Текущее время: 06 ноя 2026, 07:36
 Заголовок сообщения: Ремонт фотоаппарата Sony DSC-S1900
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 22:28
место жительства: Россия, Няндома
Можно ли починить фотоаппарат он не включается, при нажатии кнопки включения загорается светодиод питания потом светодиод питания гаснет и слехка мигнёт дисплей потом загорится свето диод доступа и погаснет и при нажатии кнопки воспроизведение всё также сначала загорается диод питания потом доступа?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт фотоаппарата Sony DSC-S1900
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 03:58
Фотик случайно не роняли , да еще объективом об поверхность, проверь состояние USB разъема на предмет замкнутых контактов, акумы или батареи в порядке :?: это для начала , если проблемы с объективом то дальше уже в спец мастерскую , но это уже дорого если потребуется его замена.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 05:55
Объектив скорее всего и ведь сам ТС вероятнее всего и ронял, но не признается, все клиенты такие.
