Текущее время: 07 ноя 2026, 07:11
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 08:41
Сгорел адаптер от ноутбука, заменил в нём шим и полевик но он не работает в чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 10:23
Там стоит полевик и шим и все? простенький блок.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 10:58
Нет там после трансформатора ещо есть диод шоттки. На фото схема до трансформатора.
Y12012017169.jpg [ 784.49 КБ | Просмотров: 1378 ]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 15:20
Осциллограф есть? сигнал на затвор приходит, питание шим есть, ОС нету?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 16:00
Нет осциллографа нет, питание шим есть на 3 контакте 18V, на 7 контакте 12-13V, что такое ОС?, на схеме R12 при измерении показывает не то сопротивление 15 кОм должно быть 1000 Ом, может быть из-за него не работает?
Последний раз редактировалось vanish 19 июл 2017, 16:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 16:02
А в реалии что написано на R12?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 16:26
Написано 1001
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 16:31
1001 это разве не 1кОм 1%?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 16:47
Посмотрел сдесь https://kitpost.ru/calc_smd.html показывает 1000 Ом
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 22:15
Когда должна срабатывать защита? Не пойму защита работает или нет я корочу выводы адаптера диод гаснет отпускаю диод загорается и ещо когда замкнуто писк трансформатора затихает немного но писк есть это работает защита или нет?
Последний раз редактировалось vanish 20 июл 2017, 09:07, всего редактировалось 1 раз.
