Текущее время: 07 ноя 2026, 17:13
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 01:32
место жительства: Норильск
Первое это что мне надо хорошая схема для этой модели, я пока пользуюсь огрызками разными, недостоверными
Насегодня обнаружил две пробитые детали v540 -tl431k и vd460 стаблитрон MTZJ8,2C , хотя какой он на самом деле неизвестно.
Я всё поутключал и разъединил цепи питания, включил и по картинке в теме номер 1
download/file.php?id=3884&t=1
нули и 30 где должно быть 130.
Потом когда я выпаял пробитый v540 и включил, что-то стало щёлкать. Думаю что КА5Q1265 тоже пробитая.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 08:00
http://monitor.net.ru/forum/daewoo-chin ... 17344.html Тута чо??
Вот тема с заменой микры, почитай внимательней!!
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 02:34
На http://monitor.net.ru схемы нет, только мануал.
Заменил сгоревшие детали, и телик теперь жужжит как надо, накал на кинескоп подается, но нет ни изображения ни звука.
Что дальше проверять?
Еще высоковольтный электрод уже после выключения все равно током херячит, сколько ждать пока он разрядится или как разрядить правильно чтобы ничего не сгорело?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 03:58
:lol: :lol: нужно занести в словарь по ремонту ЭЛТ это шедевр, конечно херачит, не трогай конец и не будет бить :lol:
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 23:23
место жительства: Тамань.
Молодца, посмешил от души. :D :lol:
Берёшь провод, или щуп от прибора, один конец цепляешь на корпус кинескопа (идёт провод с пружинкой), а другой конец, туда, где током херячит. Но учти, телевизор в этот момент должен быть выключен. А то так прихерячит, что мама не горюй. :lol: Только я вот одно не пойму, какого тебе туда лесть :?: Вариант только один, узнать как током херячит.
Ну и отлично, значит пчёлы на месте и не спят.
Ускоряющее напряжение.
На ТДКС есть два регулятора, смотри на экран и вращай потихоньку нижний регулятор. Либо экран полностью засветится, либо будет узкая горизонтальная полоса. Всё, пока с тебя хватит.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 01:24
Покрутил. Экран мерцает сереньким и с белыми горизонтальными полосками равномерно по всему экрану, уже доолго, никаких изменений, на нажатия кнопок не реагирует никак. Пульта нет.
Что дальше?
А электрод тогда я хотел отсоединить от кинескопа, разумеется я сначала выключил телевизор. После первого раза, я выждал 10 минут снова полез и получил тоже.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 04:16
Да действительно зачем постоянно снимать эту присоску с кина. Не удивлюсь что эта присоска является причиной убитого проца , от того белые полоски, нет реакции на кнопки и все такое , соскочила и на плату разрядилась. Замеров с проца нет никаких, замеров питания нет , какие напряжение на плате кинескопа? и вообще ничего нет, когда вы уже научитесь правильно тему оформлять , надо же хоть немного поработать пошевелиться.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 10:28
Умора!!!! Заряд на аноде сохраняется до 6 часов!!!Экстремал блин!!!
Чо по питанию ВУ? И сам ВУ?
Замеры,только замеры!! Как поживает локалка?Иё питание? Порт проца?
Вопросов масса,движения нет!!!
:pardon:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 11:46
То не надо было сильно накручивать тот регулятор, потому полосами затмило изображене, сейчас закрутил его назад немного и экран синий программы переключает, меню работает, вообщем телек рабочий вроде. Пойду найду что-то для антены.
А что такое локалка?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 13:41
Ура!!! Он работает, слава богу обошлось. Всем спасибо за помощь.
А ещё про замеры давайте подробней, откуда я могу знать, я ж совсем начинающий,а поломанных телевизоров ещё будет.
