Текущее время: 07 ноя 2026, 11:43
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 13:34
Добрый день. Игрушки рабочие, но особенно на свежих батарейках в режиме приёма в динамиках стоит неимоверный шум. При спрятанных телескопических антеннах уверенный приём составляет 10 - 15 метров, при выдвинутых по прямой без препятствий около 300 - 400 метров.
PICT0007.JPG [ 3.02 МБ | Просмотров: 3052 ]
Цель вскрытия -
1. Свести к минимуму энергопотребление.
2. Увеличить радиус действия.
3. Убрать шумы в динамике в режиме приёма.
Модернизировать будет зять под моим чутким руководством. -0-
Понимаю, тут есть два путя - оставить как есть или дорабатывать.
https://www.youtube.com/watch?v=GSCTKktSYiU
Хочу узнать Ваше мнение по этому поводу.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 06:28
Шум это так и должно быть , это свойство работы приемника построенного по принципу сверхрегенератора, трогать ничего не нужно иначе произойдет срыв генерации, она и так работает на небольшом пороге настройки, или изменить частоту задающего генератора , от простого устройства мало что можно добиться, если только попробовать разработать схему шумоподавителя , удлинение антенн мало чем поможет и они тож согласованы, и самое главное есть ли знания у зятя :)Увеличение дальности возможно только ели добавить дополнительный каскад усиления передатчика а это неизбежно приведет к лишнему потреблению. А так пока как вариант вместо батарей поставить акумы.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 14:45
Вот уже сутки сидит в интернете (шутка), понаскачивал кучу альтернативных схем.
В размер этой платы вряд ли что утопчешь более путёвое.
Решено добавить ещё одну батарейку и вместо динамика при передаче использовать микрофон (возможно электретный).
И пусть шумит, ведь это игрушка!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 19:20
Проще купить чет лучше, сейчас выбор огромен ИМХО а электретный микрофон вряд ли подойдет, смотри схему, и зачем?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 01:19
место жительства: Тамань.
Znaika тебе дал совершенно правильный совет, я лишь дополню, вот ссылка на Али., может что и лучше найдёшь. Я уже пару лет пользуюсь Т-388, игрушка конечно, но есть и тональное шумопонижение, по прямой на пару км берёт, да и в поездке на двух машинах незаменимая вещь. И по цене копейки.
https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-Walkie-Talkie-Retevis-RT-388-UHF-462-5625-467-7250MHz-For-Kid-Children-LCD-Display/1899235187.html?spm=2114.03010208.3.390.BX99N6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10136_10137_10138_10060_10062_10141_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10148_120_10052_10053_10050_10107_10142_10051_10143_10084_10117_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10037_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10123_10120_10127_10124_10125-10120,searchweb201603_4,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_3,single_sort_0_default&btsid=cbb756a3-8962-433d-928b-8c55b05df4a1&algo_expid=2293c853-67fe-4694-9d08-8b6505fb8072-41&algo_pvid=2293c853-67fe-4694-9d08-8b6505fb8072
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 10:20
NAID, есть одна такая, лет 10 назад раскидывали по городу кабели в асбестовых трубах под землёй. Чиканулись бы тогда без такой связи.
PICT0014.JPG [ 2.83 МБ | Просмотров: 3030 ]
Неизвестно какая частота, но брала даже из колодца. Сзади две пимпочки, через них идёт заряд аккума при установке на базу. Аккум и задняя крышка одно целое и скорей уже дохлый - не берёт заряд.
Ну а по теме предназначается для игры детям и чтоб покупать другие, надо эти сперва продать но кому они нужны? Так что пусть бегают с этими и шипят на всю округу.
