Текущее время: 07 ноя 2026, 13:20
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 20:21
Давеча делал магнитолу ,на стабилизатор 3.3 вольта приходило питание 1.2 вольта ,начал разбираться и выявил дроссель(корпус SMD) с сопротивлением более 1ком.
Я всегда думал что в дросселе бывает обрыв или витковое ,а тут вот оно че :shock:
P.S Перемкнул дроссель и магнитола запела.
дроссель 1.JPG [ 5.37 КБ | Просмотров: 847 ]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 00:36
Никогда этим вопросом не задавался, думал всегда что там мелкий проводок должен идти, сегодня попробую вскрыть и под микроскопом посмотреть :)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 04:21
Ничего удивительного тут нет, просто не до конца оборвался еще, и плохой контакт образовал такое сопротивление, пропусти через него побольше ток или напряжение и увидишь что будет, или оборвется до конца или восстановится может даж на время , дроссель и он и есть дроссель, по любому проводочки тонюсенькие должны быть ;)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 05:56
Ради экскримента раздербаню один :)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 11:38
Как в старые добрые времена дроссель изготовлен на основе готового резистора.
В определенный момент сгорает индуктивность и остается резистор.
В итоге мы имеем шо имеем,более одного чистокровного килоома.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 22:25
место жительства: Тамань.
Кратко, чётко и понятно. ;)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 03:36
Чётко -0-
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 04:46
Спасибо за инфу :drinks:
