Текущее время: 06 ноя 2026, 16:15
 Заголовок сообщения: Не включается телевизор aiwa19le6010
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 20:55
место жительства: Мытищи
Доброго времени суток!При включении телевизора aiwa19le6010 загорается зеленая индикация,и никакой реакции на команды пультом или кнопкой.Слышал,что при искрении в розетки может слететь прошивка.У меня как раз так и произошло(искрение),электрик такой вот.Подскажите,пожалуйста,как это можно вылечить.И можно ли?Спасибо всем.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается телевизор aiwa19le6010
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 21:39
Таки да!!!Отсюда вариантов несколько.
Хватаешь флеш и грузишь прошивку,затем немного торопясь мчишь в АСЦ и умоляешь вогнать ие в НОВУЮ память.
Это все на тот случай если самому шить не чем.
Старую память желательно не использовать и не потерять.
Иногда прокатывает перезалив собственной памяти в свою же микру.
Можно подкинуть чистую память но не факт шо все функции будут работать,не факт шо запустится.
19LE60109(V1L10).rar [2.52 МБ]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 21:51
Буду пробовать.Может и поможет.Благодарю!
