Текущее время: 07 ноя 2026, 06:26
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 12:05
место жительства: тверь
добрый день. имеется телевизор PHILIPS 32PFL4308T/60. после грозы приказала долго жить материнка 715g5675-m01-000-005k, что подтвердили два сервисных центра, но по каким то причинам приобрести данную материнку не смогли. принято решение самостоятельной замены, материнка в продаже найдена. перед покупкой очень хочется узнать, как и чем можно прописать:код матрицы,модель,серийный номер,option code. опыта подобного нет совсем нисколько, могу только физически разобрать телевизор и заменить блок. могу прошить с флэшки ПО. понятия не имею как войти на данной модели в сервисное меню и какие данные и куда забивать. помогите кто чем может)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 09:14
ivanG15 писал(а):
заменить блок.
Этого может быть не достаточно!!
ivanG15 писал(а):
понятия не имею как войти в сервисное меню
Если майн не станет как родной входить в сервис меню по любому придется.
Для входа в меню: http://monitor.espec.ws/section31/topic162851.html
Для изменить тип матрицы и не только: http://monitor.espec.ws/section31/topic246308.html
:P
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 10:28
ivanG15 писал(а):
заменить блок.
Этого может быть не достаточно!![quote="ivanG15"]
очень надеюсь, что будет достаточно, т.к. телевизор признаки жизни подает- включается и пытается что то показать, но вырубается (гаснет экран) через некоторе время.
как войти в сервисное меню вроде понятно, если не трудно разжуйте еще что именно вводить с шильдика в этом сервисном меню.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 22:10
Значит блок уже заменен!!!
На экране чо?
В сервисном меню изменить тип матраса.Если вычитал какие то варианты давай ссыль.
По конкретней,вырубается или только подсветка гаснет?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 10:44
на экране изображение (телеперадача от антенны или от бокового хдми), на пульт откликается, можно вызвать меню например, но отрубается полностью, как будто его из розетки выдернули (хотя нужно проверить, может быть светится индикатор режима ожидания, вечером смогу проверить только) через секунд 20. однажды отработал полчаса, но это было только один раз. в тот момент, когда он отработал длительное время выяснилось, что 2 входа ХДМИ на задней панели не работают, НО сбоку работает (он в момент грозы не был подключен) ,УСБ проверить не успел. блок (майн) никто мне не менял, таких щедрых пока не нашлось). если после отрубона телевизор вытащить из розетки и опять попытаться включить ситуация повторяется- заставка, почти нормальная работа (если не считать погоревших цифровых входов) и опять кома. могу по дилетантски предположить, что блок питания уходит в защиту в связи с повреждениями дорожек на материнке. но, это чистой воды ничем не подкрепленный субъективизм.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 13:40
в итоге удалось приобрести плату б/у с точно такого же телевизора с разбитой матрицей. заменил самостоятельно, телевизор работает.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 18:31
ivanG15 писал(а):
в итоге заменил телевизор
Это так выборочно!! Какую плату???
БП?
Майн?
Тикон?
Инвертор?
Шо именно? Почему нада все клещами тащить из тебя.
Тема есть,таки заверши по человечески.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 12:13
судя по названию темы "PHILIPS 32PFL4308T/60 замена материнки 715g5675-m01-000-005k" думал достаточно будет не уточнять что именно за плату я поменял.
в целом согласен, что не совсем корректно с моей стороны, т.к. со стороны не совсем понятно что к чему.
исправляюсь: заменил майн. просто тупо переткнул фишки, даже тип матрицы настраивать не пришлось. повезло в общем, что майн был снят с точно такого же прям один в один телевизора.
спасибо за отклик!
