Текущее время: 06 ноя 2026, 12:58
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 06:40
место жительства: Самарская обл.
Здравствуйте.
Генератор постоянного тока я знаю.
А если в этой схеме, при неизменном Uвх, будет меняться Rнагр,
станет она генератором переменного тока?
2.png [ 11.31 КБ | Просмотров: 1918 ]
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 08:18
Чем дальше в лес тем толще партизаны!!!
Есстесственно,как ща принято говорить,РАЗУМЕЕТСЯ при изменении сопротивления нагрузки и ток в цепи будет меняться.
Ежели убрать нагрузку ваще,то и тока не будет вовсе.
А теперь то шо ты хотел услышать.
Скорей всего мона будет считать геной переменного тока при условии изменения сопротивления нагрузки с определенной частотой.
Но я чесно не вкуриваю где эту херню мона воплотить.
Возможно ошибаюсь,хотя........
А чо тя так прёт по генераторам-диссертация?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 09:49
Опять путаница в определении.
Вот эта штука обзывается аж целых три разА:
источник тока,
стабилизатор тока,
ГЕНЕРАТОР стабильного тока.
3.png [ 78.57 КБ | Просмотров: 1912 ]
Вот это я имел ввиду.
А прёт мя не диссертация. Просто я подумал, если есть источник постоянного тока, то может
есть и источник переменного тока, понятна мысль?
Мне нужно такое устройство:
нагрузка - трансформатор,
сигнал будет синус с постоянной амплитудой,
что бы, при изменении R нагрузки, ток через неё не менялся.
Примерно так
4.png [ 11.6 КБ | Просмотров: 1912 ]
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 12:58
Шоб я так жил!!!
Собсна так не бывает.
Смари с самого начала ПЕРВЫЙ ЗАКОН ОМА.
В формуле он идет так I=U/R
И теперь попробуй изменить хоть одно значение!!!!
В итоге мы будем иметь то шо будем иметь,а при изменении сопротивления нагрузки ток обязательно изменится.
Можешь проверить теоретически,а можно и физически спаяв чо нить на коленке.
Читай больше-вопросов по идее должно быть меньше.Я так думаю
:oops:
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 14:38
На закон дядьки Ома не посягаю :)
Про напряжение речи не было, оно конечно будет меняться, речь о ТОКЕ.
Что бы при изменении R, ТОК оставался неизменным.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 21:42
Согласен! И с моей стороны анналогично.
Картина маслом,тот самый дядька ом о токе и говорил,если не дошло!!!
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 03:26
А как же стабилизатор тока?
Я уж и не знаю, как объяснить.
Вот есть стабилизатор (источник, генератор) постоянного тока, а мне нужен стабилизатор
ВЧ переменного тока.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 09:16
На пальцах,смари.
Есть генераторы (автомобильные) переменного и постоянного тока
Каждый выдает выходное напряжение (образно)12 вольт.
Различие в том шо один выдает постоянку,а другой переменку.
Не будем говорить за частоты,иначе влезем по сами вуха.
На самом гене допустим нацарапано 60А Это не есть то шо он выдает.
Это он может выдать,так сказать критическое,а вот скока он будет выдавать зависит от нагрузки.
То биш чем меньше сопротивление нагрузки тем больше ток,в конце КЗ!!
Допустим имеешь обычную переноску (удлиннитель),подключив к нему лампочку все фунциклирует изюмительно,но стоит подключить сварочный аппарат и переноске кирдык.Чо произошло? А произоло возростание тока не расчитанное на переноску.
В итоге мы имеем шо имеем,сгоревший удлинитель и косые взгляды близких людей.
Короче сила тока напрямую зависит от сопротивления нагрузки и застабить ток не получится,да собсна и не зачем.
Во многих схемах по этим правилам строится зашита (по току)
Если и это не усвоится-тады ой!!
:idea: :?: :cry:
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 11:29
Ну, я не знаю, как объяснить, что бы дошло :evil:
При чём тут автомобили.
Вот это что такое?
3.png [ 78.57 КБ | Просмотров: 1903 ]
Это называется: стабилизатор тока, источник стабильного тока, а так же ГЕНЕРАТОР стабильного тока или просто - генератор тока.
Здесь, при изменении номинала Rн, ток через Rн НЕ МЕНЯЕТСЯ.
На напряжение не надо обращать внимание, главное ток.
А мне нужно стабилизировать ВЧ переменный ток.
Вот я и спрашиваю, есть такие устройства?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 17:54
Эта схема тя не устроит поскольку исполнена для неизменной нагрузки с применением датчика тока Rэ.При увеличении нагрузки токовый датчик умрет.
Учи теорию,меня больше нет.
