Текущее время: 06 ноя 2026, 11:12
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 19:48
место жительства: Moscow
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как собрать следующее устройство:
При включении питания (допустим 5В по usb) горит зеленый светодиод.
От устройства идут 2 кабеля, при замыкании которых зеленый светодиод гаснет и загорается красный.
Красный горит до тех пор, пока не нажимаем кнопку "сброс", после чего снова загорается зеленый до следующего замыкания контактов.
Объясните пожалуйста поподробнее, очень плохо дружу с радиоэлектроникой...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 20:03
Первая мысль- здесь что-то вроде триггера надо придумать. Можно на микросхеме или транзисторный.
А для чего тебе такой прибамбас? (если не секрет :) )
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 10:26
Что то вроде удалённого отслеживания закрылась ли дверь
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 08:17
Ну тогда да- тебе триггер нужен. Можно на микросхеме простой совдеповской дешевенькой, можно и просто даже на транзисторах.
Почитай пока про триггеры- что это такое и зачем они нужны http://radio-uchebnik.ru/el_baza_micros ... riger.html
