Текущее время: 07 ноя 2026, 03:21
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 07:58
место жительства: Тюмень
Здравствуйте, подскажите пожалуйста аналог 4N0603, чем можно заменить. На какие параметры стоит обратить внимание. Транзистор стоит в блоке управления котлом THERMO 200/320, управляет помпой.
Последний раз редактировалось DC100 10 авг 2016, 20:55, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Нужен аналог 4N0603 или 4N06C
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 08:17
В маркировке полевиков 1 цифра- ток, второе число- напруга (без нуля). То есть получается 4N06 значит 4 Ампера, 60 Вольт.
Вот и прикидывай примерно ;)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 18:11
Спасибо, но даташит меня смущает, что то я не правильно ищу наверно
http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-I ... c634110ccc
Безымянный.png [ 103.75 КБ | Просмотров: 3259 ]
Последний раз редактировалось DC100 07 авг 2016, 15:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 15:51
Нашёл что то, вроде он подойдёт: IRFP3206PbF
http://www.infineon.com/dgdl/irfp3206pb ... 28d64a1ff0
Безымянный.png [ 143.33 КБ | Просмотров: 3252 ]
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 18:35
Не, слушай, все правильно... В даташите написано что маркировка у него как раз 4N0603, а полное название 120N06. То есть на 120 Ампер, 60 Вольт.
Так что транзюк во втором даташите по параметрам как раз оно
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 19:28
Спасибо, всё получилось, немного полезной инфы для зарегистрированных, проверка блока(головы) на стенде
Безымянный.png [ 10.56 КБ | Просмотров: 3244 ]
 Заголовок сообщения: Re: THERMO 200/320 Нужен аналог 4N0603
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 19:35
Перенесите пожалуйста эту тему в "АВТО-МОТО ЭЛЕКТРОНИКА", я буду изредка её пополнять, сейчас как раз этим занимаюсь.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 20:08
А почему авто-мото? Вроде здесь о отопительном котле речь идет? :?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 20:53
Ну да, может ещё что нибудь им отапливают, я не знаю, не видел пока. Можно и в квартиру поставить наверно :ugeek:
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 10:58
irfs3206pbf отлично идёт, сейчас заказываю партиями, возвратов нет 2 месяц. Данный мосфет производителя малазия полное фуфло, перегорает через пару дней
Последний раз редактировалось DC100 11 авг 2018, 16:15, всего редактировалось 1 раз.
