Текущее время: 06 ноя 2026, 15:43
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 07:34
место жительства: Н.С.О. г. Искитим
Беда такая: Включаю DVD переключаю на AUX звука нет (звук с компьютера), при этом дисплей показывает непонятные иероглифы которые постоянно меняются и моргает как будто ему питания нехватает. Когда он постоит некоторое время включенным, переключаю снова на функцию AUX, звук появляется! И так всегда! Проверил конденсаторы нашел 4 вздутых на плате питания! Может дело в них?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 08:29
Типичные симптомы именно для умерших емкостей,но нада таки помнить шо не беременность кондеров не говорит об их исключительном качестве.
Отсюда следует шо нада проверять,а если не чем то лучше заменить оптом все фильтра по питаниям.Тем более за это говорят 4 емкости,а не единичный случай
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 08:56
Нашел резистор с виду не сгоревший но видно что греется сильно!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 11:34
Проверил, один фильтр погорел, заодно заменил кандёры все работает спасибо за помощь))))
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 16:11
Ты это обо что?
Фильтры это и есть те самые емкости по питанию с наклонностью пухнуть.
Теперь возникает вопрос: Шо ты имел ввиду под словом "фильтр".Аргументируй!!!
И ваще лучше писать по позиционным номерам.
Выражение" теле вспухли четыре емкости" ни о чем не говорит.
Где? Какие? На каком питании? В каких цепях?
Эту тему мы пишем,а читают сотни и инфа должна быть максимально раздута для понимания.
Andesten?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 05:26
"Фильтры это и есть те самые емкости по питанию с наклонностью пухнуть." Вот про них я и говорил, один вообще сгорел он не просто опух т.к его содержимое находилось на плате + 3 штуки вспухли всё это на плате общего питания (там их три: плата общего питания, плата DVD и плата на звук) теперь всё работает кроме дисплея хотя дисплей работал исправно до ремонта.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 11:12
Ну тут таки проще!! Ищи собственноручно поставленные сопли или какую то емкость воткнул перепутав полярность. ;)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 11:06
Соплей нет и полярность правильная :?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
