Текущее время: 06 ноя 2026, 14:53
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: В чём отличие между генераторами?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 16:52
место жительства: Самарская обл.
В чём отличие между ВЧ генераторами напряжения и тока?
Что нужно сделать, чтобы к примеру вот этот генератор стал генератором тока?
4.png [ 5.68 КБ | Просмотров: 764 ]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 18:57
Признаюсь загнал ты меня в тупик своим вопросом... :oops:
В общем примерно все это выглядит так: генератором мы привыкли называть устройства генерирующие энергию- ВЧ колебания, электроток или какие-то сигналы.
К примеру- на твоем рисунке нарисован ВЧ генератор- он создает в нагрузке высокочастотные сигналы. Такого типа генераторы применяются обычно в простых радиопередатчиках для формирования несущей частоты, и встречались даже и в телевизионных импульсных БП.
Генератор тока это немного другое- данное понятие относится к источникам питания. Вспомни закон Ома: при неизменном напряжении, ток в электрической цепи всегда обратно пропорционален нагрузке (меньше сопротивление нагрузки- больше ток. Если нагрузка стремится к нулю (КЗ), то и ток будет стремиться к бесконечности.).
С виду все просто и понятно если речь идет о простой электрической цепи, но вот если речь идет о стабилизаторе напряжения, то получается засада: ведь сам стабилизатор забирает часть тока на себя.
То есть идеальный стабилизатор напряжения должен иметь нулевое внутреннее сопротивление, но ведь так не бывает!
Вот какая-то умная голова и придумала как эту ситуацию перехитрить- при помощи транзистора включенного по схеме эмиттерного повторителя удалось снизить падение напряжения в самом стабилизаторе. А так как при этом получилось что ток практически не упал, то условно было принято считать что он как-бы сгенерировался и поэтому такую приспособу и назвали генератор тока (еще иногда говорят "токовое зеркало").
Инфы много в инете можно нарыть по этому поводу (кстати иногда противоречивой :) ), а в целом, примерно, как то так...
Если интересно- вот почитай: http://samlib.ru/b/burykin_w_i/generatortoka.shtml
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 20:02
Как работает генератор тока я знаю.
Сформулирую вопрос иначе.
Как управлять данным генератором, чтобы Uвых было пропорционально Rнагр,
вот и получится Iвых постоянным (вроде, как генератор переменного тока).
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 18:27
Я че-то не совсем вьехал в суть вопроса...
Ты хочешь управлять выходным напряжением? Тут два варианта- или изменять напряжение питания самого генератора или количество витков вторички. В первом варианте, признаюсь, не знаю насчет пропорциональности, второй вариант- если только сделать несколько отводов от вторичной обмотки.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 20:56
Я че-то не совсем въехал в суть
А я совсем не въехал.
ТС желает управлять генератором,но ведь тож самое происходит и в усилителе мощности.
Допустим взять TDA2030(к примеру),фактически это усилитель тока.
Шо мешает ,как принято,регулировать оный каскад и на выходе будем иметь тож самое шо на генераторе только с регулировкой.
Мине один шлимазал даже картинку скинул.
скачанные файлы.png [ 5.27 КБ | Просмотров: 747 ]
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 02:04
Спасибо всем.
Тему закрыл.
