Текущее время: 07 ноя 2026, 05:57
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 14:15
Привет всем заглянувшим!
Сгорел в китайском девайсе резистор 220 ом/3вт
Поставил последовательно 2 советских серии ОМЛТ-2, 100ом и 120ом.
Китайский 3 ваттный выглядит меньше в два раза советского двух ватного.
Что у меня получилось по мощности резисторов - 2 ватта ?
Это если параллельно ставил то вышло бы 4 ватта ?
 Заголовок сообщения: Re: Мощность резистора
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 14:52
место жительства: Красноярск
Последовательно да, два ватта так и остается. А параллельно бы получилось четыре.
Кстати советский двухваттный вполне заменит трешку от китаез.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 17:36
2 ватта ?
Не а!! В обеих случаях 4Втт
Вот смари!!
http://gyrator.ru/parallel-serial-resistor
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 18:25
Это радует! :)
Вот смари!!
В статье указано что у двух одинаковых резисторов мощность складывается.
Калькулятором я не понял как юзать.
С этой статьи http://www.go-radio.ru/power%20resistor.html выходит что резисторы в моем случае 100 и 120 ом будут греться по разному.120 омный будет греться больше. :?
Цитата:
Допустим, нам требуется заменить резистор сопротивлением 100 Ом. Протекающий через него ток равен 0,1 Ампер. Следовательно, мощность этого резистора 1 Ватт.
Для его замены можно применить два соединённых последовательно резистора сопротивлением 20 Ом и 80 Ом. На какую мощность должны быть рассчитаны эти резисторы?
Для последовательной цепи действует одно правило. Через последовательно соединённые резисторы течёт один и тот же ток. Теперь применим формулу для расчёта мощности и получим, что мощность рассеивания резистора на 20 Ом должна быть равна 0,2 Вт, а резистора на 80 Ом - 0,8 Вт. Выбираем резисторы согласно стандартному ряду мощностей:
R1 – 20 Ом (0,5 Вт);
R2 – 80 Ом (1 Вт)
Как видим, если сопротивления резисторов будут разные, то и мощность на них будет выделяться разная.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 19:20
Блин точно складывается всегда. Только если они абсолютно одинаковы. А иначе нифига.
Собственно поэтому я особо никогда и не применял последовательное включение. Вот и подзабыл правила :)
Ясен пень :)
На более высокоомном будет большее падение напряжения, чем на низкоомном, следовательно
разность потенциалов на его выводах будет больше. Вот и будет он греться больше.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 19:41
Думаю что мощность резисторов складывается хоть они и разные по сопротивлению ,просто будет разная потребляемая мощность для каждого резистора :?
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 01:02
Так то оно так,но есть одно НО.Слабым звеном тута будет самый маломощный рез. :unknown:
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 09:39
Теперь стало понятно !
Спасибо Всем За Помощь! :drinks:
