Текущее время: 06 ноя 2026, 21:46
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 12:25
Добрый день Всем. Подскажите при замене по замене кондеров, можно отклонить параметры кондера в ту или иную сторону и насколько, если как такого нет под рукой. Вольтаж и фарады. За ранее благодарен.
Да и еще..парни кто какой пользуется таблицей для измерений ESR конденсаторов? Несколько видов а значения отличаются. Может у кого что из личного опыта.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 12:33
Конечно можно: вольтаж смело можно и увеличить- ведь то что указано на самом кондере это пробивное напряжение, так что если с запасом засунешь то хуже не будет.
Офтоп- был у меня один знакомый который вместо 100мк*50V впихнул 100мк*250V вывесив его на проводах... Не было, говорит, родного...
Насчет емкости здесь уже нужно смотреть по назначению конденсатора- если он в выпрямителе, то можно и побольше впихнуть, ничего страшного.
Впрочем практически любая схема допускает отклонение до 30% от номинала почти по любой детальке
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 12:43
Если к примеру возьмем кондер 35в. 1500мф. стоит на выходе блока питания телевизора, и заменить его на 35в. 1000мф? Или лучше что то мудрить с последовательным соединением из двух или более по формуле?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 13:27
место жительства: Красноярск
В блоке лучше больше, чем меньше. Иначе могут быть пульсации.
Да, можно два по 1000 в параллель навесить. Или один на 2200мкф.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 13:52
Я так понял что речь о ЖК телевизоре идет? (просто на кинескопных таких емкостей не попадалось как-то).
Да, Иван прав- вешай 2200 мк. Причем есть еще один нюанс- на ЖК блоки питания на повышенных частотах работают и поэтому лучше на кондере не экономить- ставь получше и подороже (зелененький как в компах стоят). Дешевые типа ELZET перегреваться начинают
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 14:21
Да старенькая плазма SAMSUNG. Соединил последовательно два зелененьких по 16 в. 3300 мф. Получилось 35 в. 1600 мф. Работает.
Парни что подскажите по измерению ESR. Таблиц с измерениями несколько а значения в них отличаются. Что подскажите из личного опыта? Интересует еще значение при измерении кондера ESR=0.00. Идеальный конденсатор? Измеряю ESR-micro v4 os.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 17:18
Рисковый парень! :D
Уверен что между ними половина питающего напряжения?
Даже если пока это так, когда с одним из кондеров начнется твориться что то не то, емкость уйдет или внутреннее сопротивление,
начнет накрываться один из кондеров из-за перенапруги, а следом рванет и второй :)
Последовательное включение красиво выглядит только на картинке, на практике такого не применяют.
По крайней мере для поднятия вольтажа в заводских аппаратах не видел никогда. Только параллельное.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 02:28
Буду знать. :) Всем спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 03:44
Подскажите еще такой вопрос..Размер конденсатора что то значить если один и тот же номинал у него?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 09:08
Почти ни чо,разве шо размер.
