Текущее время: 07 ноя 2026, 10:23
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 12:11
место жительства: Волчанск
Привет. Нужна помощь в ремонте старого радиоприемника GRUNDIG Satellit 2000.
Основная входная неисправность: при включении в сеть 220V, FM-диапазон,- звук пропадает через 2мин.
Думал, что высохли литы в УНЧ. Проверил, - оказались,к моему удивлению, - хорошие.Желание ремонтировать - пропало, а сделать надо. Пните в нужном направлении, - зто будет побуждающем стимулом к ремонту.
«Каждый слышит только то, что он понимает» (Иоганн Вольфганг Гёте)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 12:18
возможно что АПЧГ бегает. На чем сам радиоприемник собран?
Понимаю так что со схемою глухо?...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 12:22
А, не, нашлась схема. Прилепил
grundig_sat_2000_serv_man.rar [2.55 МБ]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 17:21
evgeniy811, спасибо за схему радиоприемника. Он - на транзисторах; наверно 1973 или 1975г. Во 2-й раз взялся за его ремонт.
Увидел,что звук пропадает и в АМ-диапазонах и в ЧМ-диапазоне, плавное затухание, через 2мин после включения питания. Поиск привел к УНЧ. Запирается 1-й каскад. В средней точке выходного каскада (эмиттеры выходных транзисторов AD161 и AD162) не могу установить 7,5V при напряжении питания вых. каскада 15V. Там 11-12V. Транзисторы в УНЧ все - исправны. Забыл,как регулировать U в средней точке вых. каскада.М.б.,подбором R611 180k и R613 180k 1-го каскада ??
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 15:42
В УНЧ заменил конденсаторы: 47мк 16V - 2шт, 22мк 40V и 220мк 16V, в последнем незначительная потеря емкости.
Наконец-то увидел причину запирания 1-го каскада УНЧ: обрыв резистора R612 150k (точнее, - увеличение номинала до 1,4 мегом),подключен параллельно С611 47мк 16V.
Заменил его и приемник начал работать.
РЕШЕНО.
