Текущее время: 07 ноя 2026, 20:05
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 16:49
Привет всем.
Первый вопрос
При замерах обнаружил обрыв цепи в катушке ОС кадровой развертки.
Весит проводок оборванной обмотки-путем не хитрых действий добился показаний на омметре:
1 вариант - 12 ом
2 вариант -5.5 ом.
Подключился по 1 варианту - телевизор показывает отлично.
По 2 варианту не стал рисковать .
Если бы я не правильно подключил кадровые катушки ОС то была бы нарушена коррекция растра?
Второй вопрос
При отключенной катушки кадровой:
Тонкая горизонтальная линия маленько синусоидой - такой дефект дают усопшие кондеры по В+ или в задающем генераторе строчной развертки (питание ТМС) аль коллекторная нагрузка?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 19:41
Сопротивление кадровой катушки обычно всегда в около 10...15 Ом.
Мог бы и кадровую ухлопать :P
Позор на мою седую голову вот тут я пас :oops: сам сколько раз обращал внимание что при обрыве кадровой катушки линия не строго горизонтальная получается, а вот почему даже и не знаю.
Может кто другой подскажет?...
Офтоп: мне тут недавно тоже отклонялку из-за кадровой катушки менять приходилось.
Дефект визуально выглядел вот так
2016-02-12_224007.jpg [ 95.37 КБ | Просмотров: 461 ]
