Текущее время: 07 ноя 2026, 19:18
 Заголовок сообщения: Блок питания для часов
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 21:03
место жительства: брест
Решил сделать блок питания для электрон-механических кварцевых настольных китайских часов по схеме:
пробую подключить к часам вместо батарейки не идут,только при подключении в самом начале щелчек.Без часов сила тока на светодиоде - 9.5 миллиампер.До скольки надо увеличить силу тока чтобы заработали часы ? Что в схеме надо изменить ?
Мост диодный спаял из диодов BY133 .
По такой схеме питания могут часы испортиться ? От батарейки часы не заводяться.Ток я резисторами гасил по 10к .
Замерил силу тока между плюсовым выводом часов и батарейкой на 1.5 вольта приставив минус батарейки к минусу часам - тестер показал 53 миллиампера.
блок питания для часов.jpg [ 15.27 КБ | Просмотров: 920 ]
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания для часов
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 21:18
Давай немного по другому- сколько напряжение на выходе устройства?
Здесь светодиод играет роль стабилитрона и поэтому какой попало тоже ставить нельзя- лючше всего советский типа АЛ307 и ему подобным.
В смысле? после того как к устройству их подцепил?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 21:34
На выходе показывает тестер 13 вольт . Светодиод еле горит,чуть заметно видно. Часы раньше то работали от батарейки, постоят начнут идти.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 22:10
А вот такую схему собрать?
2016-02-08_221244.png [ 199.08 КБ | Просмотров: 913 ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 04:17
Я не особо спец по часам, но то, что они плохо начинали запускаться, это уже не очень, а тут такой стресс еще. Фото часов покажи, интересно же! Да и мне кажется, умерли часы после таких экскрементов, на выходе 13в. это уже не гуд, значит стабилитрон не справился с задачей и помер, вот и плохо светиться, конденсатор хоть и на 6.3в. но может пропустить больше напряжения, плюс емкость, значит при подключении явно было больше 6В.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 18:52
В схему внес изменения, и получил на выходе около 2 вольт,на светодиоде получил ток 2.7 миллиампер.Какие еще внести изменения в схему чтобы получить 1.5вольта ? 2вольта на выходе это большое напряжение для кварцевых часов ?
Произвел замер потребляемого тока другими часами от батарейки : 0.5 - 1миллиампер.
Эту свою схему блока питания хотел бы в дальнейшем использовать и для питания других имеющихся кварцевых часов если конечно подойдет.
Диодов КД522 наверно нет у меня .Чем заменить ?
часы2.jpg [ 48.78 КБ | Просмотров: 905 ]
часы.jpg [ 44.14 КБ | Просмотров: 905 ]
блок питания для часов2.jpg [ 15.44 КБ | Просмотров: 906 ]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 19:37
Диод шотки в разрыв плюсового провода попробуйте поставить. :?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 19:42
1N4148
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 19:53
Или опять таки пару последовательных КД522 (анод на + , катод на - )
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 19:54
Я вот честно не понимаю, а не проще купить нормальную батарейку, которой хватит не на один год?
