Текущее время: 07 ноя 2026, 13:20
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 21:43
место жительства: Волчанск
Привет.
В старом LG, на шасси MC-64A понадобилось увеличить напряжение накала. Впрочем, по-порядку.
Состав:
ИП - ШИМ-контроллер STR - S5707, трансформатор 151-B06Q
память - 24C02
микроконтроллер - LG8634-16C
видеопроцессор - TDA8362B S7 (заменен на TDA8362B/N5)
декодер-SECAM - TDA8395P
линия задержки - TDA4665
Vertical - LA7833
HOT - 2SC5250
FBT - 154-177B*
Tuner - 113-118J TUGZ1-C07C
Tube - A48JLL90X
Выполнил капитальное обслуживание: полная разборка,мойка,сушка,визуальный осмотр,устранение
холодных контактов,смывка канифоли после пайки,сборка.
Уменьшил номинал резистора FR423 в цепи накала с 4R7 до 3R4 ( 2R2 + 1R2 ). FR420 - джампер.
Проверил осцилом : Uнакала - 22,5V. Даташит на этот кин не нашел. Не знаю,слышал только,
что в кинескопах с узкой горловиной меньше ток накала и м.б., Uн МЕНЬШЕ,чем 6,3V.
Вопрос:
Какие НОМИНАЛЬНЫЕ ( напряжение накала и ток накала) и какие - МАКСИМАЛЬНЫЕ для A48JLL90X ? Не хочется выходить за пределы максимальных значений.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 21:51
С родным резистором сколько было напряжение накала ?
Где-то на сайте есть таблица накала на разные трубы.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 22:00
Vektor писал(а):
Uн МЕНЬШЕ,чем 6,3V.
За ток не помню
напряжение 5,9v.
:hi:
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 19:29
+B=113,5v; Uvideo=188,8v; U на выводах диода D301 (КР) - 25,9v/26,1v.
Повторил замер Uнакала при родном резисторе FR423=4R7: осцил показал 24v( амплитуда импульса), длит. имп. -6 мкс.
После замены FR423 на 3R4 - Uнакала = 24,5v (указанное ранее - значение 22,5v - прошу считать ошибкой).
Пожалуй, уменьшать еще FR423 - не стоит.
Таблицу, с данными накала на разные трубы, - пока не нашел.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 20:24
Извиняюсь - соврал малость.
Оказывается лежит у меня,не знаю в какой раздел разместить.
Ваш кинескоп на 21 странице , правый нижний угол.
100-crt.rar [212.07 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 23:15
В беглом режиме ознакомился с содержанием таблиц.
Насколько понял, их применяют для тестирования и при восстановлении ч/б и цветных кинескопов.
Удивлен тем, что используется Uнак.= 6,3v для всех типов цветных кинескопов, пусть и в кратковременных режимах.
Если полагать, что ток накала для A48JLL90X = 0,3A, то уменьшение RF423 на 1,3 Ом даёт увеличение Uнак. на 0,39v.
Даташит, на интересующий меня кинескоп, не нашел.
Оставляю как есть - 24,5v (небольшое превышение). Надеюсь, кинескоп хотя бы год поработает.
В поиске, случайно, наткнулся на схему простенького прибора, который можно применить для измерения напряжения накала кинескопа. И появилось желание сделать такой себе.
2016-01-24_150023.png [ 68.55 КБ | Просмотров: 1083 ]
Как измерить среднеквадратичное значение тока или напряжения?
