Текущее время: 07 ноя 2026, 09:43
 Заголовок сообщения: Вопрос по схеме
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 19:26
место жительства: Томск
Доброго времени суток, есть вот такая схема для временного включения добавочного сопротивления датчика температуры для авто, не могу понять зачем нужен резистор на 82кОм?
21406631504ac04ba5642a5614162534ac04ba564a55.gif [ 8.32 КБ | Просмотров: 1074 ]
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по схеме
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 19:45
Резистор разряжает конденсатор, без резистора время будет больше 5-7 сек в разы.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 15:40
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 15:58
место жительства: Красноярск
pdv, а что не так с датчиком температуры без этой схемы? :)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 17:51
Если вкратце то у форестеров, импрез и легасей с 1997 по 2002 г.в. первые 2-3 холодных запуска двигателя производятся на обедненной смеси (хреновы экологические нормы). Если запуск не удался, то при следующим смесь уже нормальная, но свечи мокрые и аккумулятор уставший... А с эта схемка добавляет на 5-7 секунд добавочное сопротивление на 2,4 Ком, которое говорит мозгам что сильно холодно и с первого пуска он забивает на экологические нормы и льет бензин нормально.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 17:58
pdv, понял :drinks:
Не знал.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 18:10
Я бы и сам не знал, если бы форик зимой заводился нормально, 4 зиму мучаюсь, начитался отзывов из интернета, сейчас сам буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 19:43
Во... Я тоже не знал... :? Это только субары такими приколами страдают или еще на кого-то распространяется?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 19:57
У тя Женя субарик? Любишь скорость? :D
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 20:08
У тя Женя субарик?
нет (я на отечественном автопроме катаюсь :) ), просто интересно стало насчет этого дефекта- он присущ только одной модели определенного года выпуска или еще где встречается
