Текущее время: 07 ноя 2026, 04:14
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 06:58
Вопщем, вот такой девайс притаранили.
пыли-тонна.
отпылесосил, включаю-звука нету.
Меню → чёрный квадрат малевича. :D
чо за фигня? :?
mc84a_plt.pdf [1.13 МБ]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 07:10
Питание видеопроцессора смотри в первую очередь
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 10:07
cabin писал(а):
отпылесосил
Не надо так говорить,многие не правильно поймут!!
Мы искусствоведы стали,а Малевича с маленькой буквы по плинтус опустил.
cabin писал(а):
чо за фигня?
Какое нить разнообразие в цифрах выдать слабо?Или таки носом нада тыкать в БП,ПК,как нагадившего котёнка?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 11:45
Ну, питание идёт с БП.
И 5 и 8 и т.д. все на месте.
На видеопроц 8В. приходит.
щас пробегусь по пинам.
Их там 40 с лишним.
ужс..((
зы. нет, как завязан звук и служебная информация?!
Где-то общее питание?
Кстати, изображение слишком светлое и я поэтому и полез в меню убрать яркость, а там чёрная табличка вылазит!
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 13:45
Скачал 4 схемы. Все немного не совпадают.
У меня:
TDA8842
GMS81S4040
LA4282
Нашёл убитый транзюк Q514 (p-n-p), заменил. Эффекта нет.
Паходу, управление звуком и служебкой идёт из Микроконтроллера IC01.
Питание на нём в норме.
Только у меня другой контроллёр, но, судя по назначению пинов-аналог.
Только на 36(XLC) и 37(EXLC) ноге нет 5В.
Как это может влиять?
Ещё, громкость на макс и звук появляется, но, тихий.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 22:39
Сигнал OSD формируется из обратного хода кадров и в первую очередь нада шуршать в обвязке кадровой микры.Со звуком апосля разберешься
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 06:28
Нашёл ещё 3 транзюка C102M.
По шиту это (p-n-p), а по схеме KRC102M n-p-n.
Получается я 4 транзюка не той проводимости впаял?
Пойду менять.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 09:14
:shock: Это же n-p-n :D cabin, не обижайся.
datasheet KRC102M.pdf [598.23 КБ]
Фрагмент.JPG [ 10.74 КБ | Просмотров: 1637 ]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 09:58
KPOT писал(а):
cabin, не обижайся
еще один вопрос- а исправность "убитого" транзюка" как определил? Это так называемый "цифровой ключ"- он мультиком не прозванивается.
Да там и строчные импульсы тоже роль играют. Кстати может из-за этого и звука не быть- он не определяет присутствие сигнала
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 12:14
Так на нём написано С102.
Ну, я и не глядя в схему, тем более что не совпадает посмотрел по шиту.
