Текущее время: 07 ноя 2026, 12:31
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 20:20
Вобщем, сдох предохранитель, заменил, ДР есть, на проц. питание приходит.
Вот только во вторичке напряжения все занижены.
Не могу найти информацию-может в ДР так и должно быть?
Во вторичке все цепи прозвонил на КЗ.
Отключал строчник. Заменил лит 33мкф.
2015-12-10_23-13_DAEWOO KR21N7N Novex.jpg [ 100.97 КБ | Просмотров: 1825 ]
DAEWOO KR21N7N Novex CT2164FS, CT2135FS,CT2935FS.PDF [4.28 МБ]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 20:46
похоже что так и есть- транзистор V504 за это дело отвечает.
Шасси вроде на CP-185 похоже, а насколь я помню оно насчет прошивы сильно капризное было
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 21:07
Советуешь прошить память?
Кстати, на 1 ноге проца 0 В(станд би) и никаких изменений при нажатии боковой кнопки повер.
Кнопка рабочая-сопротивление резко падает на шлейфе.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 08:09
Да. А что там шасси не обозначено? А то маркировка какая-то странная. Номер шасси на Дэу обычно под ТДКСкой пишут
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 10:48
а кстати- как насчет пульта? А то там может быть все легко и просто- клава на замке
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 11:05
Пульта нет.
щас позвоню-пусть поищут.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 11:26
Решено.
Заменил память.
Секунд десять загружалась и ящик включился.
ура)))
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 11:30
cabin писал(а):
ура)))
в смысле на пивас опять заработал? :D
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 13:23
Скорее на коньяк :D
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 22:22
Наверно не ошибусь шо запцацки за пивные пробки покупает.
