Текущее время: 07 ноя 2026, 19:12
 Заголовок сообщения: ЧТО ЗА ЭЛЕМЕНТ
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 09:00
Добрый день Всем. Подскажите что это за элемент? Варистор? Можно его как то обойти, или заменить аналогом каким-нибудь? Стоит в блоке питания.
2015-11-16_130834.jpg [ 43.98 КБ | Просмотров: 676 ]
 Заголовок сообщения: Re: ЧТО ЗА ЭЛЕМЕНТ
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 10:11
похоже на варистор. Как он был включен? Если параллельно сети, то точно варистор и тогда можно его временно выбросить- он там как защита установлен.
Если последовательно в цепи стоит то тогда это скорее всего терморезистор
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 10:20
Включен последовательно, их там даже два, и обо вылетили. Терморезистор это только замена я понимаю?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 10:33
не просто замена, а нужно еще и с причиной вылета определиться
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 10:47
Причиной вылета, нашел два транзистора C3320 в КЗ дальше по цепи, думаю из-за них.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 03:30
Спасибо за подсказку.
