Текущее время: 07 ноя 2026, 07:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 18:02
место жительства: Харьков
Добрый день. Канифоль не нюхаю поэтому прошу помощи на вашем сайте. Сделал ящик для хранения картошки на балконе. Термо реле купил для инкубаторов, обогрев поставил из двух ламп накаливания по 100 Вт. Нужна схема контроля ламп. Если вдруг лампа перегорит я узнаю об этом только когда достану мерзлую картошку. Хотелось бы подключить контрольку из светодиода на каждую лампу и вывести их для визуального контроля наружу. Помогите со схемкой по проще. Еще была мысля подключить куллер от компа 12В для равномерного распределения теплого воздуха. Может тоже подскажите за одно. Спасибо всем кто поможет.
Если мы уйдем, мы так хлопнем дверью, что вся Европа содрогнется.
Лев Давидович Троцкий
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 18:11
О, озадачил... :?
Думаю можно попробовать так: в параллель лампе включаешь светодиод (с резистором конечно).
Пока лампа живая- сопротивление у нее маленькое и весь ток пойдет через нее. Лампа перегорела- ток пойдет через светодиод
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 18:15
А как быть с током? Светодиод на постоянном токе а в сети переменный? И какой резистор ставить? И не будет ли греться?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 18:21
будет мерцать маленько. Но это в общем-то не страшно: тебе же надо всего-лишь чтобы он как индикатор был.
Типа что то наподобие вот этого: http://radio-uchebnik.ru/txt/praktiches ... yuchatelya
Резистор примерно килоОм 120- 150, мощностью не менее 0,5 Ватта.
Собственно говоря сопротивление можно и посчитать- смотря какой светодиод будет, но нафига оно тебе надо?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 19:07
Я понял. Как вариант подходит и скорее всего так и сделаю.
Светодиод в 220.GIF [ 996 байт | Просмотров: 1112 ]
К стати какие параметры второго диода в схеме можно использовать? Перегорела лампа, загорелся красный светодиод. Но не хочу отказываться от варианта когда загорается в ящике обогрев (лампа накаливания) на панельке начинает успокаивать душу зеленый светодиодик. Может можно просто подключить его последовательно в цепь с лампой? Получиться упала температура в ящике до критической, сработало реле, в ящике включилась стоватка с наружи загорелся зеленый светодиод. Если лампа перегорела то вместо зеленого горит красный.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 19:25
любой с рабочим(пробивным) напряжением не менее 250V Но в принципе его можно вообще не устанавливать.
ну так-то оно конечно поприкольнее будет :)
Попробуй, потом сообщишь результат ;)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 19:29
Спасибо за помощь. Пробовать буду после того как попаду на радио рынок. Отпишусь после.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 19:58
место жительства: Красноярск
Я что то не понимаю? Разве он не будет гореть, независимо от того жива лампа или нет :?
Это все равно что несколько ламп в параллель. На все напруга идет, независимо от других.
Может надежнее все таки взять например двухсотки и через диод включить.
Будет греть как сотка, но ресурс увеличится многократно.
Вообще, я бы не стал полагаться на лампочки в этом деле. Лучше тэнку какую нибудь приспособить.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 20:05
Ну я просто версию выдвинул. сам не пробовал. Хотя вообще интересно поэкспериментировать по этому поводу
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 20:14
Да не будет диод ничего казать так. Будет гореть вместе с лампой, и без нее.
Кстати, а нафига диоды! Взять вместо двух соток, четыре сотки, и подключить по две последовательно!
Суммарная мощность рассеяния останется та же, а засчет того что гореть будут в пол накала, будут работать оочень долго.
А то диод последовательно с лампой мерцание дает, а оно тоже для спирали не очень.
А всякие индикации с диодами это ерунда все. Лучше заглядывать в подвальчик время от времени.
Враз все лампы не сгорят все равно.
