Текущее время: 06 ноя 2026, 12:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Усилители. УНЧ. УМЗЧ.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 02:02
место жительства: Казань
Amp_7.jpg [ 5.8 КБ | Просмотров: 1398 ]
Здравствуйте! :hi:
Уже неделю бьюсь над УНЧ. Прошу не отправлять гуглить и читать литературу (на данный момент прочел по этой теме Гершунский Б.С. - Справочник по расчету электронных схем - 1983, П.Хоровиц У.Хилл. Ровдо-Схемотехника усилителей на транзисторах (2002)) ну так и не понял. Попробую сформулировать свой вопрос . У меня есть динамик 8 ом, 5 ватт. я бы хотел собрать к нему усилитель самый прстой для телефона, с напряжением питания 12 вольт. Замерил осцилографом входной сигнал - 0.5В. вот теперь не знаю до какой амплитуды его нужно усилить? оконечный каскад на комплиментарной паре BD139-140. первый каскад - ОЭ с термостабилизвцией кт315г. Ik покоя - 0.001 А. с него выходной сигнал через разделительный конденсатор на 2 каскад, он аналогичен... и так далее. так я вот не пойму где тут усиление то?(((
если прикинуть то 0.5 в 10 раз - то с первого каскада мы получим уже 5 вольт и следовательно уже подавая этот сигнал на базу следующего каскада мы просто будем вгонять его транзистор в насыщение при положительной полуволне, и в отсечку при отрицательной.
до какой амплитуды нужно усиливать сигнал??? для работы такого оконечного каскада???
 Заголовок сообщения: Re: Усилители. УНЧ. УМЗЧ.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 07:40
Немного не так! Оконечный усилитель нада рассматривать как усилитель постоянного тока(УПТ) Много слов не дам,просто забей в поиск (принцип работы УПТ)-зачитаешься.
К примеру:
http://www.redov.ru/kompyutery_i_intern ... stv/p5.php
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 14:46
место жительства: Красноярск
Я бы на твоем месте лучше присмотрелся к интегральным усилителям. На микросхемах.
Получится гораздо эффективнее и проще. Например TDA1517 или 1519 в мостовом включении, в твоем случае самое то будет.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 17:32
Вообще была книжка по этому поводу замечательная.
"Бестрансформаторные усилители мощности" называется. Автор- Варакин Л.Е. 1984 год, издательство Радио и связь (кажется...)
Тока вот нету у меня ее...
Пытался найти- только по файлообменникам попадается (дипозитфайл, летитбит и т.п.), но оттуда сам не качаю и другим не рекомендую
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 19:02
Эт почему?
Что там такого страшного, кроме никакой скорости? :)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 19:08
ну если не считать вирусного рассадника то тогда действительно ничего страшного :D
ПыСЫ. Есть у меня книга эта в печатном виде, но отксанировать нечем
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 19:23
Вот эта книга, скачал. Не проблема 8-)
Но качество оставляет желать лучшего конечно.
Перемещено в раздел библиотека. http://radio-uchebnik.ru/library/18-radiokniga/teoriya-i-konstruirovanie/469-bestransformatornye-usiliteli-moshchnosti
Админ
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 19:47
IvanVVV вам спасибо за литературу. :)
Последний раз редактировалось Arthur 04 авг 2015, 23:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 20:24
Всем спасибо за внимание и ответы! и особенно за литературу. В общем проблема номер один была - это кт315.... от них шумы и шипение, ибо я смотрел на осцилографе за диапазон размаха не выходил. поставил С2120, все отлично звук приятный но нет басов вообще и потребление через чур маленькое 0.080А... а должно быть по крайней мере 0.6А. питание 12 вольт. Громкость очень даже высокая. динамик 5 ватт Г5 какой то что ли))) не помню он уже в коробке))))) сколотил специально) вот схема по которой я собираю. не знаю почему но в мультисиме совсем все не так как на стенде сейчас. Вот что я хотел понять - обратите внимание на прикрепленную картинку - первый каскад - усиливает в 10 раз( на стенде в 10) ток коллектора покоя у него 0.001 А. затем аналогичный каскад но там тоже ток коллектора маленьки но опять же по напряжение усиление. может как я понимаю нужно с каждым каскадом усиливать и по току??? то есть на первом пусть 0.001, а на втором уже ток покоя поставить 0.010??? Я так понял у меня просто усиление по напряжению, по размаху сигнала? а ведь нужно по мощности сделать.
Новый .jpg [ 205.4 КБ | Просмотров: 1379 ]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 04:49
BD139/140 и усиливают по току. Это не усилитель напряжения, а повторитель.
И ток на нем отсутствует так как он по твоей схемке работает в классе В.
Это не есть хорошо для широкополосного усилителя. Т.к. очень заметна ступенька.
Надо переводить в класс АВ. Т.е. задать выходным транзисторам небольшой ток покоя.
