Текущее время: 06 ноя 2026, 06:22
 Заголовок сообщения: шуруповерт бошш
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 22:42
место жительства: Губкин
всем здрасте.
такая проблема.зарядное к шуруповерту импульсное.не работает.все проверил заменил.но осталось пару деталей которых я не знаю что это и как.яндекс ни чего по этому не ответил.подскажите что это может быть .шуруповерт бошш.14.4в.модель не запомнил.завтра посмотрю скажу.
деталь-прямоугольная.4 выхода.написано 1241.примерно 2мм на 4мм размеры.
похоже как диод но не звонится ни как.
по схеме пару ножек соеденены со схемой первичной обмотки вторые две со вторичной(если можно так назвать обмотки)
сожалею.?!
 Заголовок сообщения: Re: шуруповерт бошш
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 23:38
сделай снимочек на посмотреть,возможно речь идет об оптопаре.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 13:20
возможно.сделаю.
сожалею.?!
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 15:00
Ждемс
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 20:05
http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=230972
фото не получается вставить.нашел в интернете такое.это оно.
действительно оказалось оптопара.
не могу ладу дать.все проверил.трансформатор не запускается.
ну да и ладно.отрезал часть платы чтоб не мешало поставил трансформатор наш.СССР.работает отлично.
всем спасибо.
70_197.jpg [ 91.02 КБ | Просмотров: 913 ]
сожалею.?!
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 20:29
Вставка фото в сообщение http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=2267
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 21:06
учту.
сожалею.?!
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 11:33
всем спасибо.вырвал все что связано с понижением напряжения и поставил трансформатор.все работает.
сожалею.?!
