Текущее время: 06 ноя 2026, 10:09
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 23:10
Привет Все Кто в Теме!
Данный девайс не звенит при входящем звонке,хотя если поднять трубку(зная что звонят) то можно разговаривать.
С исходящими все нормально ,сигнал станции есть.
На заводские настройки скидывал - толку ноль.
Подключал у соседей все работает как положено. Другой телефон работает дома ,без проблем.
Звонил на АТС (грозился жалобой в ООН), те мол это не к нам - полтергейст ! :lol:
Может чего дельное подскажите? :?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 04:34
А может громкость на минимуме? Там схемы нет, только инструкция.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 06:44
то есть? у соседей подключаешь и звонок появляется? действительно полтергейст... :shock:
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 07:00
Это я упустил из виду. У соседей все норм??? Позвони себе на гор.номер и замерь напряжение.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 09:07
У соседей работает как положено .
Замеры напряжения(постоянка):
В линии 45 вольт
При звонке скачет 45 вольт - 10 вольт.
Как то разговаривал с рабочим АТС, он говорил что в линии 36 вольт, при звонке 46 вольт.
Вывод: маловато напряжения при звонке.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 09:34
То что скачет это нормально. Вспомни простые телефоны где колокольчик бил, 45вольт есть он бьет, упало до 10 не бьет :) У меня та же картина по линии. Так что странная картина получается.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 09:55
В линии 45 вольт
во как... все наоборот что-ли? Какого х... тогда на АТС говорят что это не их косяк? Обленились походу... :D
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 09:58
Так у меня тоже скачет. 47-10
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 10:00
Смотри на скрутках,контактах,парах.
Визуально кабель пройди
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 12:10
Отнес тело другому соседу,телефон работает как положено,
в режиме покоя -45 вольт,
в режиме входящего - 45 вольт- 73 вольт.
Вывод - тело исправно 100%.
Дома: откидываю ввод в дом ,мультиметр на линию с АТС,
в режиме покоя -45 вольт.,
в режиме входящего - 45 вольт-10 вольт.
Вывод : косяк с линии АТС.
Звоню директору(женщина) АТС и говорю что разница в напряжении при входящем звонке по сравнению с соседской линией.
Она мне говорит: Причем здесь напряжение , у нас наверно на блоке просто плата сгорела. :lol:
P.S При этом другой телефон"ПАНАСОНИК" (типа DECT) работает как положено т.k рассчитан на маленькое напряжение АТС.
Жду действия/бездействия со стороны АТС.
