Текущее время: 07 ноя 2026, 04:14
 Заголовок сообщения: Лазерный принтер LBP2900 полосит
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 11:06
Было всё нормально, с полгода простоял недвижимо и сейчас вот как стал рисовать:
1.JPG [ 118.46 КБ | Просмотров: 1191 ]
2.JPG [ 152.79 КБ | Просмотров: 1191 ]
3.JPG [ 77.03 КБ | Просмотров: 1191 ]
Ребята, подскажите, что с ним?
Раклю менять или всего то бункер отработки переполнен?
Есть новый незаправленный картридж, но не знаю - просто заправить или надо всё прочищать от консервации. И потом, не хотелось бы его трогать - надо старый убить до конца.
 Заголовок сообщения: Re: Лазерный принтер LBP2900 полосит
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 12:02
место жительства: Миллерово
Первым делом проверь ракель. У меня часто такие картриджи попадались. Надлом может быть, это первое и основное при такой печати. Бункер может и наполнен, но такого эффекта не дает.
Установи новый ракель и протри тальком, и все будет в норме.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 17:49
А как насчёт нового картриджа – заправляй и пользуйся или сперва почистить надо?
Пробежался по СЦ с распечатанным листом и только людей насмешил. Ответ: приноси – починим.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 19:59
Ну вообще новый картридж заправленный должен быть. Чистить его не надо, ставь и будет работать.
А по твоей печати "приноси, сделаю" ;). Меняй ракель и будет все окей. ;) И обработай растворителем магнитный вал, обязательно. В этих картриджах Canon 703 2 больных места, 1 - ракель, 2 - магнитный вал.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 20:29
Тысяча извинений (и невдомёк!) Картридж у меня HP Q2612A. И старый и новый. 100 проц. пустой. При покупке предупредили. Лежит у меня уже год. В герм. упаковке ещё не вскрывал.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 20:39
Что меня смутило это то что марка LBP2900 :) Ну и ладно, поможем и с другими.
Q2612A - магнитный вал тогда можно не обрабатывать. А вот ракель меняй. По новому картриджу, очень странно что он пустой, ни разу не видел такого. Если что сам заправить можешь? Знаешь как картридж разобрать? Если нет пиши, подробно объясню. 9 лет этих гадов заправлял и ремонтировал.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 21:00
Тот старый заправлял 2 раза, тонер использую 1010 проблем небыло. После заправки отпечатал где то с полпачки, постоял и вот на тебе.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 21:04
Тонер слеживается. И ракель обрывается, или сгибается, и плохо снимает тонер. И вот получается тот эффект что у тебя на листе.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 23:53
С новым картриджем всё получилось: и всё-таки был пустой, в герм. упаковке лежала капроновая крышка от бункера. Вот пробный лист.
o.JPG [ 60.07 КБ | Просмотров: 1160 ]
Ну а со старым разберусь когда достану (найду) новую раклю.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 08:44
Будем ждать результата. ;)
