Текущее время: 07 ноя 2026, 06:18
 Заголовок сообщения: Замена оптрона
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 18:08
место жительства: Киров
В зарядном устройстве сдох оптрон ET1108 (не прозванивается по входу). Можно ли заменить его на PC817 или какой-то другой?
 Заголовок сообщения: Re: Замена оптрона
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 18:33
Блин, озадачил... :)
Когда касается телевизоров то насчет оптронов я как-то никогда особо не заморачивался- ставил что есть (лишь-бы цоколевка совпала), но вот иногда на форумах выскакивает инфа что у них могут возникнуть проблемы с заменой если БП работает на слишком высоких частотах (рабочая частота не совпадает что-ли не совпадает или еще что-то вроде того...).
В общем думаю так: даташиты сравнивать надо.
Вот нашел ссылу: http://monitor.espec.ws/section27/topic200909.html
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 18:42
Evgeniy811 Спасибо.
Даташиты,правда, не курил, т.к.нашел в своих закромах точно такой же.
При ремонте встретился еще с такой бякой: был в обрыве транзистор 13001. При замене оказалось, что у транзисторов разные цоколевки-поменяны местами выводы базы и эмиттера.Похоже,разные производители не договорились между собой.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 21:07
Practik писал(а):
транзистор 13001
В экономках по два штуки,не по брезгуйте.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 21:32
Речь не о том, где их взять, а о том, что у разных фирм-производителей цоколевка транзисторов может быть различной. ;)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 00:35
И что? Я на это уже и внимания не обращаю.Это нада было лет 15 назад принять как должное и забыть,вбить себе в мозг шо перед установкой нада проверить.Даже деталь новая не говорит ни о чем.
:shock:
