Текущее время: 07 ноя 2026, 02:23
 Заголовок сообщения: Smd s4 аналог
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 11:31
Всем привет. Такая проблема камера sj4000, переплюсанул через юсб по ошибке, поставил батарейку индикаторы горят но он не включается разобрал и обнаружил поджареную микруху, на оба конца прозвонил по 160 выдало это его характеристики которые я нашел (S4 SD103AWS диод Шоттки: 40В/350 мА sod323), вопрос какой аналог можно вместо него впаять? Есть нерабочие бп компа нахожу минимум только 500 сопротивлением, ребят простите познания мои ограничиваются перепайкой usb только. В нашем городе одна мастерская есть, звонил им горят цифровики не делаем! Прошу помощи умных людей! Спасибо.)
2014-12-26_222139.jpg [ 259.44 КБ | Просмотров: 7732 ]
 Заголовок сообщения: Re: Smd s4 аналог
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 19:27
насчет аналогов это гугель много чего выдал. например вот http://radio-hobby.org/modules/analog/sd103aws, только вот купить-то есть возможность?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 21:59
Седня звонил мастерам кто занимается этим сказали цифровики не делаем эти вещи одноразовые. Зашел в радиомагазин так же спросил диод шоттки есть 350ma 40v -нету и раньше 10 января не ждите. Блин ребят что за беда, мне везет((((((, так же расковырял все свои бп старые нахожу диоды по 180 и за 500ma а на 350 нету(((((
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 15:52
место жительства: Киров
lianor писал(а):
нахожу диоды по 180 и за 500ma (((((
Если это данные из справочника, то смело можно менять на 500 mA.
А если это показания мультиметра в режиме проверки диодов, то цифры означают прямое падение напряжения на диоде в mV и в этом случае менять нужно на диод с показанием 180. Как-то так.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 07:07
Посмотри по схеме где он стоит, если это защитный диод, стоящий по входу от переплюсовки, то и без него можно пользовать устройство, если в преобразователе, то подбери другой любой.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 19:24
Шоттки по защите в этом " изделии " ?
