Текущее время: 05 ноя 2026, 21:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: ЗУ для автомобиля
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 12:11
Всем добрый день!подскажите пожалуйста нашел старый самодельный дедовский зарядник для машин хочу узнать сколько выдает ампер он как это сделать не зная и еще можно ли сделать чтоб была регулировка ампер если да то как за рани спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ЗУ для автомобиля
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 12:52
на трансформаторе какие-нибудь маркировки имеются?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 13:06
Нет он самодельный
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 13:47
Самое просто, взять амперметр и посмотреть на том же аккумуляторе, сколько будет.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 15:02
каким образом это
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 20:51
В разрыв цепи от зарядника и аккумулятора поставить амперметр ;)
По сечению или диаметру вторички можно узнать его мощность!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 23:17
Не нада по проволочке,там стрелка есть.
Название темы понравилось.Сразу подумал (ЗУ)-зенитная установка для авто. :)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 23:29
А это на кой??Если собрался заряжать акум на авто то регулировка тибе не нать.Аргументирую! Скорей всего стоят диоды Д242-245 ,а они по 5А на плечо.И чо там регулировать ,ведь более 10А не выдавишь.Стоит ли мудохаться с регулировкой када он всегда будет фунциклировать на полную? :unknown:
Но это исключительно мое мнение. :P
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 08:05
Регулировку в зарядных устройствах делают обычно только с одной целью-сделать ток зарядки более-менее стабильным. Ток заряда аккумулятора по мере его зарядки начинает уменьшаться а при помощи регулировок его удается поддерживать в одном положении.
Опять-же регулировка необходима в случае если транс слишком мощный- аккумулятор просто-напросто закипит и это еще хуже.
PS на некоторых платных парковках существуют так называемые "прикуриватели". Сам видел как это выглядит: огромных размеров транс на тележке в большущими вентильными диодами. Парковщик подкатывает эту конструкцию к автомобилю и кидает провода на аккумулятор. Ток зарядки такой что аккумулятор, бедолага, того гляди бабахнет.
Естественно после двух-трех таких издевательств аккумулятор можно выкидывать
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 04:39
И электронике автомобиля возможно придет конец при подключении к такому агрегату.
