Текущее время: 06 ноя 2026, 15:44
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 18:02
подскажите пожалуйсто как правильно esr-метром прозванить конденсаторы, или как правильо выявить неисправный конденсатор спасибо!!! :?
Нужен опыт в радиоэлектронике !!!
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 18:24
Ну это смотря какой у тебя ESR -метр.
Если самоделка то он показывает сопротивление так, "на глаз", если цифровой покупной, то то к нему обычно таблица параметров и допусков прикладывается.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 18:42
Он называеться ESR-micro v4.0s,вот при измерении коннденсатор марк-ой 1000мф,25в по факту замера первый 1450мф еср 0.49 а второй такойже маркировке 2626мф еср 0.05 какой из них неисправен если исправен то каков хотябы результат неисправного кондера был бы спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 18:46
Оёёй... тебя в школе запятые расставлять не учили? Три раза прочитал пока понял :D :D :D
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 18:47
Была у нас тема уже по этому поводу: http://www.radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=2040
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 18:54
Погодь, что-то я не вьехал: получается что конденсатор емкостью 1000 мкФ показал 2626? Че-то хрень какая-то... Понимаю меньше было-бы... :?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 18:58
У меня точно такой С метр, заказывал в Твери. Калибровку делал?
esr4-s.jpg [ 47.59 КБ | Просмотров: 1459 ]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 19:16
Именно при замере 2626 мф 0.05еср, дело в том что при включении монитора, загораеться экран на2 секунды, потом потухает и нечего нет,люди советуют заменить все кондеры,поэтому я по инету заказал еср ,и им пытался прозвонить кондеры,кстате самый большой кондер мар-ой 82мф 450в, а по факту прозвонке 88.6мф еср 0.58 нормальный ли он ? и еще транс инверторный звониться нормально в обе стороны, прозванивал мультиметром, еще последнее транзистор каторый установлен на маленький радиатор, в впаеном в плату состоянии почемуто звониться на звук, мультиметром может это есть КЗ? добавляю фото
IMG_20141015_201727.jpg [ 807.77 КБ | Просмотров: 1459 ]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 19:31
В курсе что перед замером кондера, его нужно разрядить? Заряженный кондер убивает ESR-micro v4.0s :cry:
По монитору нужно открыть новую тему.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 19:37
Ну да я знаю иначе сливай воду!!!
