Текущее время: 07 ноя 2026, 11:21
 Заголовок сообщения: радио в душевой кабинке
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 15:08
Установил кабинку. Включил радио и чуть не оглох. Убавил на самый миниммум а все равно очень громко
Даст ли результат резистор на колонку? Или че то спалю?
Неохота разбирать там все.
Подскажите как победить пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: радио в душевой кабинке
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 16:19
Думаю что все зависит какой УНЧ, на сколько ОМ по даташиту. По мне так лучше загасить входной сигнал УНЧ.
Как то чинил девайс, так там стоял последовательно колонкам резистор, вата на 2.
P.S Тоже стоит в кабинке радио,но что-то даже не шумит. Наверно муляж стоит, хотя вентилятор и освещение работает, да и кнопки на радио щелкают. Вскрывать тоже не хочу , т.к нужно отодвигать от стены кабину. Динамик вделан в панель управления ?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 05:39
Найдите старую автомагнитолу где стоит регулятор регулировки звука на передние или задние колонки , он отличается от обычных регуляторов тем что на нем стоит небольшой радиатор , вот его можно и поставить так как как на него подают сигнал с УНЧ а потом на динамики и можно установить желаемый уровень и разбирать ничего не надо.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 07:13
Там все на кнопках. Регулировка громкости- надо держать кнопку, а если нажать и отпустить то эта же кнопка уже является автопоиском и мы уже слушаем другую станцию.
Видать разбирать
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 07:48
спалить вроде не должен, он лучше все-же посмотреть на чем там усилитель собран и на его входе ограничение сделать (резистор влепить).
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 09:33
Lm386n стоит
2016-01-19_215830.jpg [ 72.78 КБ | Просмотров: 2202 ]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 10:50
Глянь по даташиту обвязку.
Скорей всего дело именно там ,а не в самой микре.
Возможно на входе умер рез на корпус,а может и емкость по обратке.
https://www.google.ru/?gws_rd=ssl#newwi ... +datasheet
