Текущее время: 07 ноя 2026, 09:25
 Заголовок сообщения: Мобильная сигнализация
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 14:41
Всем привет! Подскажите пожалуйста как реализовать (двойное или тройное) нажатие кнопки мобильного телефона для посыла вызова при (замыкании или размыкании) контакта ( реле,геркона,датчика итд).Схемму на биполярном транзисторе для замыкания нашол в инэте на базе КТ315(она очень проста) а вот чтоб реализовать несколько(2 или3) поочередных сигнала(желательно с задержкой и последующим отключением),найти не могу.Питание автономное от мобильного телефона 3,6в.Желателен минимальный размер и потребление.
 Заголовок сообщения: Re: Мобильная сигнализация
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 21:12
могу ошибаться, возможно вы такое искали
http://all-make.ru/ehlektronnye_i_ehlektricheskie/264-signalizaciya-iz-mobilnogo-telefona.html
http://habrahabr.ru/post/130842/
http://guarda.ru/guarda/data/gsm/data_01.php
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014, 13:42
Спасибо Вам за оказанное внимание! По1 ссылке автору задают вопрос по необходимости второго нажатия кнопки телефона но он оставляет его без внимания!
2ссылка более обширная изучю и отпишусь! До встречи!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 20:54
Просмотрел последующие ссылки но к сожалению не то!Мне нужен повторный сигнал и задержка!
Проще так ,сигнал пришел,10сек пауза, сигнал продолжительный 3сек на базу КТ315
Вот как то так! Может кто знает такие решения на питание мобильного3,6v
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 12:40
Таймер туда приделать
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 22:19
Если есть миниатюрные и питание подходит почему нет! Посмотрю в поиске результат сообщу!
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 10:47
Может кто подскажет модели таймеров, реле или схеммы на 3,6 вольт? Сам найти не могу!
