Текущее время: 07 ноя 2026, 15:34
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 22:13
Доброго времени суток! Мои познания в электронике практически ограничиваются школьным курсом физики. Помогите, пожалуйста, составить схему. В 2-х словах изложу суть требуемого устройства: имеется нажимной выключатель (кнопка) и 10 светодиодов. Необходимо, чтобы при многократном нажатии на кнопку поочередно загорались сначала один, затем два, три, ..., все десять светодиодов, а после нажатия кнопки при горящих 10 диодах все диоды гасли. После чего схема циклично повторяется.
Был бы весьма признателен, если бы кто-нибудь помог в составлении схемы (хотя бы принципиальной), думаю конкретные числовые значения смогу найти самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 09:06
тебе пожалуй может подойти схема бегущих огней на 10 светодиодах.
Например типа вот этой: http://radio-uchebnik.ru/shem/svetovye-ustrojstva/10-svetomuzyka/262-begushchie-ogni-na-10-svetodiodakh, только нужно будет исключить из нее генератор.
Правда здесь при нажатии на кнопку светодиоды будут загораться по-очередно: сначала первый, потом второй, потом третий и так далее (предыдущий при этом будет гаснуть).
Второй вариант: регистр сдвига на простой логике. С его помощью можно реализовать схему так называемую "нарастающее включение". Только для 10 выходов элементов много понадобится
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 16:19
Большое спасибо! Посижу покумекаю))
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 17:44
А если не секрет почему именно 10 светодиодов? Не меньше и не больше? Это я к тому что, например, для 8 светодиодов было-бы гораздо проще: понадобится 8 триггеров а для этого можно использовать всего пару микросхем. Например К561ТМЗ- там 4 D-триггера в одном корпусе. Вроде и в 155 серии что-то такое было
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 10:17
Я делаю доску для настольной карточной игры, а это индикатор ходов. Каждый последующий ход количество очков действия увеличивается на 1 (вплоть до 10), по-этому и необходимо, чтобы диоды горели все вместе, а не последовательно.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 10:23
А... вона как... :)
Тогда, думаю, самый лучший вариант- регистр сдвига на триггерах.
Можно, конечно, и на микроконтроллере попробовать вымутить, но так будет проще (хотя и более громоздко).
В общем, советую обратить внимание на вот эту схему: http://radio-uchebnik.ru/radiokrujok_svet_auto_programer.html. Почитай как работают триггеры на реальном примере. Ну а дальше уже потом можно будет подумать- генератор исключить, лампочки выкинуть и поставить светодиоды, предусмотреть возможность сброса.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 06:00
При применении кнопки вместо генератора , нужно принять меры против дребезга контактов , иначе при однократном нажатии будут включаться сразу несколько светодиодов.
