Текущее время: 06 ноя 2026, 20:36
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 15:22
Ребят помогите подобрать нормальный транс к данному усилителю. Может можно выковырять откуда. Мотать не буду. (не умею). В инете адское бабло требуют. Примерная стоимость в 1т.р. Есть- "Спектр Ц-380Д" -Спектр-61 ТЦ-423 ДВ. ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ ЗАРЯДНЫЙ АГРЕГАТ ВАЗ-6/12-6,3. В Заряднике транс не пойму какой(марка) вторичка отрезана.(звонил есть и 12 и 40, выводов 8-10 В инете только схема есть, а инфы о трансе ноль. Ну и с этого саба кстати тоже выковырять можно- там в принципе я думаю можно собрать 2 по 46(переменки).Конкретно не смотрел. Ну я думаю с саба слабоват будет,хотя...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 15:29
Ни хило, если верить даташиту на нее, то она по 120ватт на канал выдает. И ты хочешь без перемотки? да и еще двухполярное!
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 15:43
даташит на микру не смотрел, каюсь...
но получается что там двухполярное необходимо? Тады ой: из ничего вышеуказаннго точно не подойдет
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 17:04
Тогда может кто посоветует марку ТР. Этот думаю прокатит? http://molotok.ru/transformator-ta-262-127-220-50-i4099939166.html
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 17:12
Ток для каждого плеча должен быть не меньше 4А. Если взять полную мощность 240ватт и напряжение, максимальное 77в. а рекомендуемое 50в. возьмем среднее 60в. то ток 4А выходит.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 18:29
я думаю ещё меньше будет. Мне кажется после моста с кандёрами вольт 70 из 56 будет или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 18:33
есть от этого музыкального центра, плата в месте с трансформатором. Тоже на STK усилок.
в сборе.JPG [ 56.67 КБ | Просмотров: 1904 ]
Последний раз редактировалось Sergei1 30 мар 2014, 18:37, всего редактировалось 1 раз.
Цифры которые я привел это постоянное напряжение, но сути не меняет, ток нужен высокий.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 12:00
Так я чёт не пойму. Подходит тот транс или нет? http://molotok.ru/transformator-ta-262-127-220-50-i4099939166.html
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 12:03
А ты сам смотрел? Ток 1А, переменка 56В, после выпрямления будет 78В. Подходит?
