Текущее время: 07 ноя 2026, 03:07
 Заголовок сообщения: Два аккумулятора
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 23:05
Вопрос! Допустим есть 2 аккумулятора одинаковой емкости! Есть ли в природе такой автоматический переключатель между ними чтобы пока один АКБ находился в работе второй автоматом становился на зарядку, а когда первый дойдет до критического минимума переключался на запасной? Генератор сразу два АКБ тянуть не может!
 Заголовок сообщения: Re: Два аккумулятора
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014, 08:25
Я тоже так думал , допустим сделать электроскутер на одном акб едиш другой от генератора заряжается . Ну во первых КПД не то генератор чтобы крутить от колеса используется энергия акб и акб хватит на час ну два поездки а акб зарядить надо часов пять .
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014, 11:37
делал я подобный скутер года два назад на базе стандартного скутера. принцип таков: электромотор - редуктор - коробка скоростей. чтобы повесить генератор использовал перевернутый редуктор от заднего колеса урала и от него приводом к генератору от того же урала. электромотор выдавал приличную скорость, редуктор и кпп тягу, зарядки АКБ хватало верст на 300, день гонять можно без проблем. сейчас мысль немного другая но я тут прикинул может есть какой ни будь таймер на час? мне бы часа хватило!
