Текущее время: 06 ноя 2026, 07:36
 Заголовок сообщения: Провод высокого в телевизоре.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 17:26
Напросился к соседу посмотреть телевизор на кине .Показывает нормально,потом временами пропадает растр.Ну думаю банальные кольцевухи. Пропаял не помогло .Долбанешь по нему , то показывает то нет.Сетевую банку смотрел. Сосед говорит: да выкинуть его. Ну и конечно я сказал..........! Короче, косяк получается когда я отверткой тормошу провод высокого(анод) Что в ТДКС проблема? Завтра принесут это тело,благо что есть точно такой с дохлым процем.Телевизор LG MC-019A
Последний раз редактировалось Sergei1 08 фев 2014, 17:44, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Провод высокого в телевизоре.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 17:34
присоска не дергается
Она, что должна в конвульсиях прыгать по дому :lol: :lol: я под столом.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 17:41
Я к тому,что когда я дергаю провод,присоска от моих телодвижений не дергается.По делу, Господа, по делу. Короче; слегка прикасаюсь провода Анода, пропадает растр.
Последний раз редактировалось Sergei1 08 фев 2014, 17:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 17:46
Я не понимаю, что значит не дергается? Она прилипла, прикручена на саморез :D
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 17:47
когда я отверткой тормошу провод высокого(анод),присоска не дергается.
вот и радуйся что не дергается: уе..П..ъёт так что искры из глаз полетят.
Их на некоторых телеках специально герметиком обмазывали чтобы не прошивали. А может просто от времени присохла.
непропайчики ищи!
вариантов несколько:
1. развертки. со строчной и так все понятно, но может и кадровая- когда она затыкается то яркость автоматически гасится чтобы не прожечь кинескоп.
2. всего-лишь накал отвалился. может как на самом шасси так и на плате кинескопа.
3. АББ дурит. тут намного сложнее, но надеюсь до этого не дойдет...
4. SCREEN на ТДКСе внутри отвалился. На этом шасси у меня лично несколько случаев было.
Пропаял не помогло
где именно?
она такой дефект не дает
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 17:49
Я лично проверял, не только искры летят :D
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 17:55
Да знаю я, как высокое разряжать. Аккуратно шевелю только провод и пропадает растр.Что менять ТДКС. Так не вылечишь?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 17:58
о как... :?
может просто в присоске провод сгнил? сними её, посмотри.
Был у меня как-то раз прикол: выводы сгнившие были. Не знаю в каком сарае этот телек хранился, но было...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 18:13
Долго добивался ответа! Наверно секрет фирмы не хотели раскрывать! :D
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 02:38
Пропаял не помогло
где именно?
На этот вопрос нет ответа.
Пропаяй (смачно) ТДКС и панельку кина,но сначала разбери ие.
