Текущее время: 06 ноя 2026, 04:04
 Заголовок сообщения: Проверка УМЗЧ
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 22:41
Как правильно проверить УНЧ, имея на вооружении генератор ЗЧ и Ослик. С генератора подать сигнал на УНЧ и осликом проверить осциллограммы на входе и выходе УНЧ. Осциллограммы должны совпадать,если УНЧ исправен , если не совпадают, значит не исправен ? Проверять с колонками ? :ugeek:
 Заголовок сообщения: Re: Проверка УМЗЧ
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 07:39
в общем да. И чем меньше различий будет между формой сигнала на входе и выходе тем качественнее усилитель.
Как правило все характеристики которые заявляются в документации на сам аппарат основаны на измерениях сделанных на частоте 1 кГц и стандартоной нагрузке для этого усилителя.
Реально-же показания могут отличаться на различных частотах (например на 10 кГц усиление может быть меньше чем на 1 кГц). Самые качественные усилители должны усиливать сигнал одинаково во всем диапазоне частот. Это называется "линейность характеристики".
Так-же усилитель может и сам вносить искажения в сигнал в виде шумов и прочей гадости (типа "ступенька" например)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 10:55
Спасибо! Все понятно! :ugeek:
