Текущее время: 08 ноя 2026, 11:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 216 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2023, 19:39
Приветствую !
Ждем отчета о результате ;)
Будет отчёт , будет .. :D
СообщениеДобавлено: 11 сен 2023, 21:17
Приветствую !
Про отчёт о результате я не забыл , но пока , по этому аппарату его не будет.. Результата ПОКА нет . Запорол немного шлейф , отрезал " Запоротую " часть шлейфа , есть донор-шлейф , позже попробую соединить оба шлейфа воедино ..
Сейчас , если никто не против , хотелось бы попросить помощи в попытках "Привести в чувство" другого аппарата .
Аппарат "Лыжа" ( 32) .
От аппарата отказались ... :D
Не было старта вообще из Д.Р. Заменили ШИМ подсветки и мосфет в драйвере оной .
Потом прошили .. Потом после диагностики выяснилось , что одна из двух планок матрицы негодная без возможности восстановления ..
Я приобрёл планку донор , перепаял все пять шлейфов от стекла на планку донор , изображение появилось .
НО,,, Показывает всё через пелену красного цвета . При переходе аппарата в Р.Р. значок L.G. проявляется в чётких цветах ,
Когда бегает на экране шарик с надписью " Нет сигнала " цвета оного всё в норме , синий , жёлтый и т.д.
А при просмотре телепередач всё через пелену красного цвета ....
Нашёл на планке точку AG и попытался перевести " Матрас " в "Автономку" , различными способами.. Не вышло. Пелена красного цвета и всё...
Напряжения все есть на планке .. На " Матери " нет микросхемы еепром ( хотел чистую впихнуть) .. Планка-донор от точно такой же модели аппарата..
Буду благодарен мастерам за подсказки , советы...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 12:50
возможно в этом и есть причина- там тоже могут первоначальные установки изображения быть
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 20:55
Приветствую !
На " Матери" есть только 25L8035 . Возле "проца" Есть и НАНД память...
Подкидывал чистую 25L080 не стартует вообще.. Стало быть это не ЕЕпромка . А спай флэшь.
Может в сервисный режим залезть ? :?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 07:47
не факт :) Не все телеки с чистой памятью стартуют.
тоже вариант ;)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2023, 22:52
Приветствую !
Вычитал в интернете = В сервисном меню телевизора LG можно изменить:
Спектр изображения. Обычно такие настройки изменяют, чтобы восстановить изображение телевизора, которое по разным причинам может сбиться. Например, стать слишком красным или зеленым. ==
Вошёл в сервисное меню ( оно довольно простенькое) , но там только настройки громкости , таймера , меню, кнопок , пароля , ЮСБ ,
АУКС ....
В общем не нашёл там функции = Спектр изображения =
Может кто-то подскажет , КАК называется функция , манипулируя которой можно ХОТЬ КАК-ТО изменить хоть какие-то параметры изображения телевизора.........
Буду благодарен ...... :oops:
СообщениеДобавлено: 17 сен 2023, 09:16
У меня есть перенод ЛыЖиковского сервис-мануала. Корявый, правда, но разобраться можно.
Загляни вот сюда:https://remtv-secret.ru/lg-led-tv-vxod-v-servisnoe-menyu/
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2023, 14:45
Приветствую !
Достал с полки сей аппарат ( LG ) .
Проверено , ссылка на сигнал для входа в С.М. рабочая . Пришлось подключаться в параллель динамику в акустике ..
Не помогло правда , но всё же ..... Главное , НЕ получил " Кирпич" ..
Гамма корректора здесь нет , оставлю как есть .... Аппарат всё равно мой..
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2023, 23:45
Приветствую !
Прошу помощи в попытках улучшить приём F M диапазона в МР 3 модуле ( из Китая) . Сей диапазон принимается данным модулем почти " Ни как " ... Модуль с блютузом . Постоянный фон при включении модуля убрал путём подключения готово-собранным блочком с гальв.развязки питающей " Земли " , а вот диапазон FM ( приёмник) никак не получается улучшить , и антенну ( провод ) подключал к модулю длинной три метра , результата нет .. Еле слышно сквозь шипение какой-то приём ...
Конечно можно купить готовый на рынке ,.. Но хочется что-то самому собрать ( только без намотки всяких контуров и"Трансов" ) , а если ещё и эффект будет , то ...
В гугле решения проблемы ( с подсказками ) не нашёл ( чтоб именно с этими модулями ) ...
Буду благодарен мастерам за подсказки , относительно моих ВЕСЬМА скромных познаний именно в данной области .. :oops:
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 05:54
Как можно что сказать если нет никаких данных по этому модулю, хоть бы фото платы,какие там микросхемы. Их же много всяких есть. Если станция не местная а за киллометров 50 или дальше то все эти потуги бесполезны с проволочками, а если передатчик совсем слабый то дело дохлое совсем . Сейчас все ограничивают мощность. Если только внешняя направленная на мачте антенна, на нужную частоту. Ибо у этих модулей чуйка вообще очень плохая. А если ещё и неиспраен то тогда совсем плохо.
