Текущее время: 06 ноя 2026, 04:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: схема не работает
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 08:33
Как прозванивать красный ставлю на плюс IN а ачерным щупом иду подорожке ? Пока не зазвенит?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 08:39
Черный ставишь на минус, плюсом ищешь. Есть разъем IN с него идет напряжение по дорожке, вот и найди куда сначала идет это напряжение. Есть разъем IN, на него напряжение зашло, а куда дальше оно идет? вот это уже твоя задача узнать и найти кз по этой линии :write:
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 08:42
Все понял тогта я его подключу к напряжению. Так будет легче...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 08:47
Не нужно ни чего подключать. Кстати. Батарею лучше отцепи, и запомни как она была подключена. Есть способ с блоком питания. Нужен блок питания с регулировкой тока, подключаешь на IN напряжение вольта 3, и постепенно увеличиваешь ток, и смотришь какие элементы начинают греться.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 08:51
Оооо эта тема. С блок питанием лучше) я тогда поиду его куплю как он называется?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 08:53
Кто как называется? Блок питания с регулировкой тока и напряжения, у тебя, что нет лабораторного блока.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 09:07
Нет у меня нет.а его нужно иметь?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 09:08
Все нужно иметь.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 09:09
Спасибо огромное я его приобрету в ближаишее время.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 09:11
Получается , какая деталь будет грется та деталь не работает?
