Текущее время: 07 ноя 2026, 00:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 17:42
Если микросхема прошита с защитой, то нет! В большинстве случаев микросхемы в технике, что продается, там все шьется с защитой и на одноразовых МК.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 19:44
Alex_UK писал(а):
Бли
Никто ж ничего не объясняет/не говорит
Неужели с помощью программатора нельзя будет прочитать и сохранить с имеющейся живой микросхемы ??
Как это не объясняет никто а почитай выше сообщения, там же сказано про блокировку при скачивании прошивки а это и есть защита. Будь внимательней, просто я сам лично имею неудачный опыт считывания, устройство норм работало пока я не решил прошивку сохранить, так сказать на всякий случай, ну и в результате что, мало того что я получил фигу в виде одних FF в место прошивки, и вдобавок неработающий контроллер, пришлось заказывать полность плату управления, фирма отдельно не присылала микру а только в сборе.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 21:39
место жительства: UK
Ну вы совсем меня расстраиваете :cry:
Ну выходит так что пока я не куплю программатор и попробую мы не узнаем как могло бы быть ? Так что-ли ?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 22:15
А вообще о чем разговор, TL 866 и его модификации разве поддерживает эту микру? и какой вообще прогер нужен тогда .
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 18:15
Честно незнаю.
Почитал документацию HT45F0057v100.pdf в надежде найти направление к программатору
Нашол только схему подключения к 4контактам и чтобы быть осторожным при обращении к памяти чтобы не стереть какой-то первый главный байт (надеюсь что я правильно понял) иначе хер ты что сможеш зделать
Because the TBLH register is a read-only register and cannot be restored, care should be taken
to ensure its protection if both the main routine and Interrupt Service Routine use table read
instructions. If using the table read instructions, the Interrupt Service Routines may change the
value of the TBLH and subsequently cause errors if used again by the main routine. As a rule it is
recommended that simultaneous use of the table read instructions should be avoided. However, in
situations where simultaneous use cannot be avoided, the interrupts should be disabled prior to the
execution of any main routine table-read instructions. Note that all table related instructions require
two instruction cycles to complete their operation.
Пока что думаю может какой нибудь универсальный программатор сможет чонить определить/увидеть
и если да
Тогда успех - почти
Если нет - продолжай учится
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 05:15
Как успех? :)
