Текущее время: 21 сен 2026, 17:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ИБП TV3206-ZC02-01
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 20:11
место жительства: ртищево
Да не все так похо.благадарю,не внимательно смотрел что есть еще и серебристый.Ну так он будет работать без подключения к TV.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 21:30
Без ТВ нужно еще команду дать - Pon перемкнуть с 5 вольт cтенбай(Сon2)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 21:41
большое спасибо,а я без ТВ мучаюсь.(блок снял сетевые провода подкинул и мучаюсь).
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 10:34
Без перемычки будет ДР (дежурный режим) блока питания
С перемычкой будет РР(рабочий режим ) блока питания
Не любят ИИП без нагрузки работать,некоторым вообще запрещено :idea: (вырубает меня этот смайлик -колобок задом повернулся) :lol:
Давеча делал БП спутникового ресивера ,так тот без нагрузки верещал как бешеный :!:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 15:13
добры день.Благодарю за подробное пояснение.Я все заменил и перепроверил.теперь при включении и перемыкании нужных кон-тов.На U101 на 8 ножке появляется 15V(по даташиту 30).На С16 все тоже 300в.НО при повторном включ. был слышин зуд и стала гареть Q101 и предохранители на входе.Да к стати по схеме Q101-FQPF10N50 а в ИБП у меня стояла MDF13N50 на тоже самое и меняю,по датышу разница вроде только в амперах.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 20:39
Датшиты в студию на цацки про которые ты писал
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 21:31
mdf13n50.pdf [832.23 КБ]
FQPF10N50CF-datasheetz.pdf [991.48 КБ]
OB6563CP.pdf [223.72 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 22:14
могу я заменить R114 вместо 0.33ома(у меня стояло 0.27ом).Не могу найти,есть на 0.22.В дежурном режиме работает.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 23:32
Про датчик тока(R114) выше сказано
Даю рыбу(как говорит Знайка)-смотри 7 вывод шимки
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 23:50
уважаемый Sergei1 вопрос не по теме как задать,новую тему создавать,
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
