Текущее время: 07 ноя 2026, 11:23
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Shivaki STV-24LEDGR9 нужна схема БП
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 18:29
Poteshkin Tolik писал(а):
обнаружил почти КЗ на оптопаре ..
Объясните мне начинающему термин почти КЗ ?
вопрос: какая это шим ?
LD7536R-DS-00 (1).pdf [321.47 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 18:31
Знаешь, у меня с год назад была похожая история: сам телек рабочий, а с "горячей частью" запарился- изначально ШИМку вдребезги разнесло и еще мелочевки целую кучу. Схему нашел кое-как, все заменил, но он, сволочь, работать ни в какую не хотел... Вроде стартует, потом цыкать начинает, под нагрузкой вообще не тянет...
У транса импульсного всего два выхода было: 12V, 5V. Вырезал пол-платы, впихнул туда БП 12V, 4A (5 В получил при помощи КРЕНки). До сих пор все без нареканий работает
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 18:34
я так понял что не совсем наглухо, а несколько Ом все-же есть.
LD7536 вроде похожа, но все же под вопросом. Хотя если просмотреть внимательно обвес и при необходимости изменить схему включения, то мож и потянет
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 18:39
По сути, надо перенести транс с горячей части на часть с исправной по вторичным напряжениям, ну и разобраться с ОС, можно транс оставить родной, но тогда придется по любому обвязку его переделывать. Так что монстра слепить рабочего очень даже можно :)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 18:55
место жительства: россия
мне довольно часто приходится таким образом "выкручиваться" из положений ..
берёшь рабочую "горячую" часть и "вживляешь" её в оставшуюся (рабочую) ..
просто в данном случае всего одна деталь ...
как-то не удобно всё переделывать ..))
а про ваш случай могу сказать:
скорее всего "пикушка" кондёр в обвязке оптопары барахлил ..
довольно часто встречающаяся неисправность ..)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 19:02
почти КЗ - это 5 Ом (туда и обратно)...
думаю , что у шим по любому не должно такого быть ..))
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 19:33
за ссылку - спасибо ..!!!
попробую - отпишусь (что получилось)..))
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 21:50
приветствую всех ..))
огромное спасибо ..!!!
(за подсказку)
купил , поставил , работает ..!!! )))
правда была пульсация , но устранил ..
(кондёр (пикушка) между оптопарой и шим-кой )
заменил таким же (с донора) ...
короче с меня причитается :)
