Текущее время: 06 ноя 2026, 12:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Усилители. УНЧ. УМЗЧ.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 20:08
место жительства: Казань
получаеться картинка абсурд, и можно и более.
Жаль тут видео нельзя выложить я что то собрал)))
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 20:35
место жительства: Красноярск
Arthur писал(а):
и единственное ограничение это напряжение питания выше которого я усилить не смогу) ?
Ну да.
Arthur писал(а):
а питание -+ 60
Вот при питании +-60 вольт, выходные транзисторы должны быть с максимальным напряжением КЭ не менее 120В. А лучше 200В.
Чтобы транзистор каждого плеча мог безопасно работать с синусоидой в диапазоне от -60 до +60В. А это от пика до пика 120В.
Выкладывай на ютуб, а ссыль сюда :)
Кстати в картинке, разделительный кондер лучше исключить. Подключив нагрузку между выходом и общим
проводом двухполярного источника питания. Разделительный кондер нужен только при однополярном питании.
И лучше избегать его применения.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 00:36
по моему понял что ли, напряжение БЭ - это же обратное напряжение в даташитах,.... а я же мпежду базами поставил диоды что получвется только прямое напряжение идет на базу.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 05:11
В усилителе транзисторы работают так же как ключи в привычных тебе схемах. Так их и рассматривай.
Просто открываются плавно, в соответствии с проходящим через них сигналом, а не резко.
Вот может здесь понятно тебе будет, что да как
http://lessonradio.narod.ru/amplifier.htm
Или вот
http://bourabai.ru/toe/amplifier10.htm
