Текущее время: 08 ноя 2026, 07:07
 Заголовок сообщения: Re: Телевизор lg 42cs460 не горит экран
СообщениеДобавлено: 19 апр 2025, 00:16
А что проверять то . В видео все достаточно понятно показано где что проверить . Какие напряжения и где . Предполагаю два варианта , 1 что нет сигнала Power ON с материнской платы . 2 если сигнал есть то неработает PFC. Где этот сигнал проверить есть в видео . Внимательно еще раз смотри видео . В обоих случаях дело усложняется .
СообщениеДобавлено: 19 апр 2025, 18:17
aidch писал(а):
Что еще можно проверить? Только плз в простых терминах
боюсь что в простых терминах теперь уже не получится...
Дмитрий как всегда прав- дело усложняется...
В общем ситуация такая: Начнем с того что у тебя отсутствует +380 на кондере.
Это означает что PFC не запускается.
PFC- это, если перевести аббревиатуру, означает "корректор мощности".
Что это такое и с чем это едят, в двух словах это объяснить сложно- для начала нужно знать общий принцип работы импульсных преобразователей.
Самый простой вариант- сигнал Power ON с материнской платы не проходит. Это легко замерить, контакты на разъеме должны быть подписаны.
Второй вариант более сложный- если сигнал есть, то он или где-то потерялся, или сама схема запускаться не хочет. Тогда нужно будет сначала изучить общий принцип работы. То есть что-то почитать, посмотреть и так далее.
Выбор за тобой:
1. Вариант "методом тыка"- попробовал, ничего не понял, дальше спросил...
2. Вариант второй- попробовать "врубиться" в общий принцип работы всей этой конструкции, но тогда нужно будет что-то почитать, поизучать( возможно и потом пригодится)
Если есть желание, то могу порекомендовать МОЮ книгу по этому поводу. Находится она вот здесь: https://remtv-secret.ru/istochniki-pitaniya-sovremennyx-televizorov/. Она бесплатна, если будут какие-то вопросы- обращайся, ответим
СообщениеДобавлено: 29 апр 2025, 14:05
Спасибо всем за участие, дело закончилось заменой платы БП и изображение появилось. Евгений, книгу скачал, читаю, спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2025, 14:02
Не интересный ремонт. :( :? :?:
СообщениеДобавлено: 01 май 2025, 07:34
:( +1
СообщениеДобавлено: 13 янв 2026, 18:41
место жительства: Томск
Добрый день всем! Смешно- не интересный ремонт )))
Я тут новенький,есть пару тем ,скоро начну к Вам "приставать" с ними,там интересно будет !!!
Простите,влез не в тему ..
СообщениеДобавлено: 17 янв 2026, 17:57
Прежде чем приставать с темами они должны быть офомлены как положено. Читаем праила оформления тем ,раз ты новичек . А так не интересно будет . Ничего такого ,правила есть правила , законное требование . Это на случай недовольства :)
