Текущее время: 07 ноя 2026, 16:24
 Заголовок сообщения: Re: Индукционный нагреватель
СообщениеДобавлено: 05 авг 2022, 07:52
Индуктивности должны быть одинаковы. Их нужно измерить. И соответственно по схеме. От них многое зависит. Диоды D3D4 как на схеме? И этот нагреватель просто не рассчитан на большую мощность, ну разве что гвоздь нагреть. Хотя если верить статье то там такой перевод - выходная мощность вышеописанной конструкции может достигать 1200 Вт при повышении входного напряжения до 48 В и тока до 25 ампер.
На этом уровне тепло, выделяемое рабочей катушкой, может быть достаточно высоким, чтобы расплавить болт толщиной 1 см в течение минуты. Есть большие сомнения в этом. Почему тогда не показал видео как плавится болт. Вот тут видео про этот нагреватель. https://youtu.be/Bl6uNFvubgk. И тут есть один совет важный https://youtu.be/mBeT6Qf92Hg А ещё лучше ИМХО сделать нагреватель из транса микроволновки намного мощнее до смеха просто и надёжней. Для многиз целей подойдёт, если плавка какая, не нужна будет. Для гаек заржавевших самый раз.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2022, 08:41
место жительства: Норильск
Я замерил катушки 5om 0.2mH обе
Диоды
Uf 480mv 501mv
C 0.1nF 0.1nF
Ir 40nA 21nA
Транзисторы
Vt 4v 4v
RDS 0.5om 0.5om
Cg 9.71nF 9.74nF
Uf 530mV 532mV
Да мой блок из него сделан, но я не понял, что это чтобы нагревать железяки эта схема не нужна и можно греть трансформатором напрямую?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2022, 12:22
https://youtu.be/79F7z10RtEc таких роликов там много.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 19:26
Попробовали этот трасформаторный тип нагревателя и не понравилось, хотят индукционный.
Вопросы остались: подходят ли эти транзисторы; нужно ли что-то менять в схеме
