Текущее время: 06 ноя 2026, 20:15
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 15:40
место жительства: Киев
Производитель данной приставки – китайская фирма COSHIP ELECTRONICS CO.,LTD.
Нашел контакты этой фирмы, написал им, может, ответят. Выпаивать микросхему (пин-48) и прошивать – дело, конечно, муторное. Другое дело – получить обновление по воздуху. Жду ответ от фирмы. Компьютер USB-порт не видит, пробовал флэшку вставить с видеороликом, на флэшке только светодиод загорелся и все… Боюсь, что через USB-порт прошить не получится.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 07:13
Ну это смотря какой файл закинуть на флешку и правильно включить приставку на загрузку обновления по USB. Если такой вариант предусмотрен естесно. Кино может и не увидеть а вот нужное возможно.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 09:56
В инструкции на приставку USB-порт единственный раз упоминается, что он существует. Другой информации о нем нет. Нужно грамотное ПО. Может и через USB-порт получится. А где ж его взять???????????? Фирма COSHIP ELECTRONICS CO.,LTD пока молчит.
При более внимательном осмотре материнской платы приставки нашел еще одну микросхему U20 - S29AL016D70TF102 (pin 48) 16 мегабит (2 M x 8 бит / 1 M x 16 бит) Флэш-память загрузочного сектора CMOS 3.0 с напряжением питания, которая «умело» спряталась под радиатор главного процессора.
