Текущее время: 06 ноя 2026, 15:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Что за smd деталь?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 05:55
Пусть глянет ещё даташит на TZT 6V2AW , но надо по разводке ещё смотреть что куда идёт , на транзисторы по крайней мере такой код диджей не указывает в таком корпусе.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 06:48
Там контроллер же стоит, сомневаюсь, что дело в этой детали, всю историю нам не расскажут же :D
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 09:58
Ну как говорится чего просил то и дали, опознать деталь.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 19:08
место жительства: Россия, Няндома
Ничего же не видно на фото, ближе что нельзя сделать и выделить где была деталь. На самой плате площадки где припаивалась деталь все куда то идут, бывает что даж вместе две связаны,тогда точно стаб или диод.
Если смотреть по даташиту на плате где припаивались выводы детали используются два вывода детали 1 и 3, вывод который 2 не используется. Проверял выводы 1 и 3 они не звонятся. Будет работать если вывод 2 детали подсоеденить на место вывода 1 вместо 1-го.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 20:24
Ещё раз спрошу, дорожки на самой плате все задействованы, или не смотрел наверно , смешно спросить но щуп менял местами когда проверял деталь :D чёт я уже того I-0 :D
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 05:05
Дима, зачем про щуп сказал, теперь еще на 5 страниц растянем :D Я вообще понять не могу, причем тут эта деталь, ТС кто тебе сказал, что виновата она?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 14:26
Я выше писал что на плате используются две дорожки на детали это выводы 1 и 3. Третья дорожка на плате не соединена. Щупы менял местами звонится только выводы детали 3 и 2 наверно там есть ещо один стабилитрон. На плате эта деталь работает как предохранитель.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 14:50
Если это предохранитель, тошто мешает впаять проволочку?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 18:30
Вообще по SMD-хам отдельный справочник имеется
http://radio-files.ru/dj-smd-markirovka/
Правда еще даташитов туда накидать не успел... :oops:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 18:48
Впаял ни чего не изменилось. Посмотрел там на плате минус выходит а плюс где-то задерживается на плате со стороны плюса три микросхемы. Как найти неисправную микросхему?
