Текущее время: 06 ноя 2026, 11:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: ТЕСТЕР СВЕТОДИОДОВ TKDRM TD3H.
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 17:01
Как это работает мы и так знаем,автор в данном случае просил может у кого есть данный прибор чтоб уж точно знать. Разгадывай не разгадывай а прибор то уже куплен и его нужно восстановить. А причину выхода из строя можно узнать?
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 02:43
выходной это что идёт на выход питания подсветки
Да именно что на выход щупов.
Practik писал(а):
Судя по обозначению U5 там микросхемка
Там sot23 это транзистор или диод, микросхем в таком корпусе не встречал. Там где должен быть кондер, на плате подписан как резистор, и так далее. Не удивительно.
Попробую что посоветовали подобрать.
Пришел такой с Али, части денег вернули, отправлять обратно нет смысла.
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 03:38
Znaika, причем тут знаем не знаем. Я веду к логическому размышлению, у этой детали всего 3 ноги, а не 20. поэтому разобраться, что это можно. Тем более, что косяк изначально был, а значит возможно и не в нем проблема.
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 04:04
Sergey извини, но это не к тебе относилось, ты не так все понял , так как автор просил узнать не как это работает а конкретную деталь опознать , зачем лишнее в теме разводить .
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 03:57
Да ёмое :D Дима, я же просто написал и забыл смайлик добавить, вот и получилось грозно :lol: шо за извини. Просто о том, что прибор был бракованный сообщили после :)
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 04:10
Да все норм, мелочи все это ;)
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 13:55
Серега? Ну как с прибором? Я почему сразу начал настаивать на ремонте без поиска подобного прибора, просто они мало у кого есть, все по старинке привыкли, лично у моих знакомых ни у кого нет таких или подобных :)
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 04:34
Вобщем пробовал несколько транзисторов подбирать, результат один у всех.
Работает, но не все. Работает один режим, вместо авто или ручного. Убавляешь вольтаж до минимума, на регулировку ma не реагирует, минимальный ток в 1ma не выставить. В принципе можно пользоваться, подсветку или отдельно светодиод зажигает, вольтаж подбирает нужный и ампераж.
Помоему проще новый заказать....
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 06:17
Так это транзистор? он как выходной стоит?
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 06:50
Да все верно.
