Текущее время: 07 ноя 2026, 00:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: ЖК ТВ LG32ln570v
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 15:22
вчера такой аппарат был в ремонте, так что спецом сделал все замеры.
Изначально было два дохлых светодиода (одни в обрыве, второй в пробое). Подсветки, разумеется не было, напряжение на выходе инвертора +130V, на втором выводе разъема 0.
После замены светодиодов- на разъеме +78,9V и 0,01.
Убрал один резистор в токовом датчике- напряжение свалилось до +75,5V. В принципе и это многовато, но оставил пока так.
Так что хватит с транзисторами экспериментировать- скидывай мартас и проверяй все планки.
cabin писал(а):
Не понял насчёт накачки-это ж светодиодная панель, зачем там переменка?
не, переменка нужна только лишь для регулировки степени открывания транзистора.
Вот инфа в тему- почитай на досуге http://tel-spb.ru/repair/led-backlight
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 12:58
cabin если добрался до светиков - скажи их параметры
Аналогичная неисправность http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=4232&p=21045#p21045
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 15:30
От внешки подключил подсветку-арбайтын.
Телик завелся и уже полдня стоит после того как подключил на пару секунд -LED на массу через 120 Ом.
х.з. что было.
На всякий прошелся феном в районе ШИМ-ки.
Тема закрыта.
Всем рахмет.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 15:34
Не добирался.
Но, на всякий, выписал с Али сотню штук за 6 баксов.
https://ru.aliexpress.com/item/100PCS-1 ... 0.0.bq6g5F
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 15:50
а будишь мудрить спалишь все светики, :cry: так что придется проверять отдельно каждый стринг.
На коленке быстро спаял однополупериодную схему выпрямителя на 120В, через 100 Ом подал на подсветку-горит!
Паходу, надо выбрать время и слепить ВВ БП с галетником, разъемами и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 16:45
Что толку что горит,корыто не вытаскивал и не увидел что некоторые светики в КЗ.
От твоего ВВ БП с галетником можно зажечь любой проводник :P
Именно на этот случай :D
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 16:53
Телик уже полдня семья смотрит.
Светит ровно и равномерно. ;)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 16:56
Тогда ОЙ!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 17:00
Тогда ОЙ!
учись, студент. :D
зы. паходу, ток забыл уменьшить.
Опять открывать-лень...
И пульта нет-подсветку убрать.
гады, клиенты! :twisted:
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 17:05
Если правильно рассчитать токоограничивающий резистор-х. чо спалишь.))
Сидеть мутить ВВ стабилизатор тока, когда нет времени даже в носу поковырятца-это мазохизм!
зы. на крайняк выпишу еще питцот светиков. :lol:
